Hallo.
Weiß einer zufällig wo man solche Kabeltüllen herbekommt? Durchmesser solte 4 cm sein die abgebildeten sind leider nur 3 cm gross. Bei BMW habe ich solche auch schon in Kabelbäumen gesehen aber beim Freundlichen bekommt man nur den ganzen Kabelbaum aber nicht diese Tüllen einzeln. Danke!
Gruss
Michi
https://e30-talk.com/topic/43125-kabelt%C3%BCllen/
Von welcher Fahrzeugstelle sind die genau??
Schlachte gerade einen iS,da kann ich ja schauen ob noch was zum Retten ist...:daumen:
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/43125-kabelt%C3%BCllen/#findComment-527532
Den Kram gibt es einzeln.
Am besten mal bei einem Karosserie- und Lackierbetrieb anfragen oder einem Kabelbaumhersteller.
Beim netten Schlachter sicher auch (siehe Post über meinem), dann ist es allerdings nicht neu:eek::freak:
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/43125-kabelt%C3%BCllen/#findComment-527537
Ob die neu sind oder nicht ist mir eigentlich egal (solange sie noch gut sind). Das Problem besteht darin das diese hier nicht aus einem BMW stammen und auch nicht in einen BMW eingebaut werden. Ich habe nur so ähnliche mal in einem E32 gesehen (kann auch sein das solche im E30 oder auch anderen BMW Modellen verbaut wurden). Einzeln sind sie im ETK leider nicht aufgelistet. Kabelbaumhersteller kenne ich leider keinen. Mal sehen was das Internet noch so ausspuckt.
Gruss
Michi
https://e30-talk.com/topic/43125-kabelt%C3%BCllen/#findComment-527789
