hallo,
habe mal ne frage im amaturendisplay leuchtet bei meinem e30 die CHECK kontrolle auf und blinkt.
habe gehört das es was gibt womit man es zurückstellen kann...
hoffe ihr könnt mir helfen
mfg oli
https://e30-talk.com/topic/43098-ckeck-r%C3%BCcksteller/
2 euro damit der angestellte nen knopf drückt der direkt überm innenspiegel ist?
an den TE: schau mal auf deine checkcontroll überm innenspiegel. da ist unten rechts nen knopf. draufdrücken!
https://e30-talk.com/topic/43098-ckeck-r%C3%BCcksteller/#findComment-527230
Aber vor dem drücken mal gucken welche LED leuchtet und den Fehler beheben!
Dafür ist die CC ja schließlich da.
Das einzige was nach dem Start immer leuchtet, bis zum ersten betätigen der Bremse ist die Bremslichtüberwachung weil beim E30 noch "warm" geprüft wird.
Georg
https://e30-talk.com/topic/43098-ckeck-r%C3%BCcksteller/#findComment-527235
Ach so, das meint er...Alles klar...:wall: ich war jetzt auf Service zurückstellen aus.... Wer lesen kann is klar im Vorteil.....:klug:
https://e30-talk.com/topic/43098-ckeck-r%C3%BCcksteller/#findComment-527237
service zurückstellen : Zündung aus, drehkappe im MR ab, pol 7 und 19 mit einer z.B. Büroklammer überbrücken, zuündung an, 10 sek warten, zündung wieder aus, klammer raus, drehkappe wieder zu zündung an service zurückgestellt :)
---_________
--/_________\
-(OO=[][]=OO)
-[][DU:GD 89[]
Das einzigste was mich überholt, ist mein Heck 8-)
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten :drive:
https://e30-talk.com/topic/43098-ckeck-r%C3%BCcksteller/#findComment-527242
ja das ist die ( ich nenn sie mal ) Bremskontrolleuchte ! Nach der zündung blinkt sie auf, einmal auf die Bremse treten, dann müsste sie eig aus gehen !
---_________
--/_________\
-(OO=[][]=OO)
-[][DU:GD 89[]
https://e30-talk.com/topic/43098-ckeck-r%C3%BCcksteller/#findComment-527315
Rückstellung Ölservice Kontakt 1+7 für 3sec. brücken (zuerst in Kontakt 1(=Masse) stecken, dann 7)
für Inspection 1+7 für 12sec. brücken
https://e30-talk.com/topic/43098-ckeck-r%C3%BCcksteller/#findComment-527322
Beides - kommt drauf an, was man für nen Stecker da hat
Die 7 ist immer der Reset-Pin
Beim 15-poligen ist die 1 der richtige Gegen-Pin der auf Masse geht
Beim 20-poligen ist die 19 der richtige Gegen-Pin der auf Masse geht
Siehe auch dieses Bild hier (bei E30.de entlehnt):
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01216/02.jpg
Georg
https://e30-talk.com/topic/43098-ckeck-r%C3%BCcksteller/#findComment-527356
Georg
Jep, der Gerog hat Recht :D
https://e30-talk.com/topic/43098-ckeck-r%C3%BCcksteller/#findComment-527359
