Schaltsack tauschen
Torsten 325
Gang 2 oder 4 einlegen und kräftig dran ziehen.Wenn er nicht abgehen will von der Rückbank aus mit mehr Kraft ziehen.
Wenn er ab ist einfach den Schaltsack aushebeln oder den Rahmen etwas zusammendrücken, damit die Nasen die unter die Mittelkonsole greifen den Halt verlieren. Dann einfach nach oben hin abziehen.
2 oder 4 Gang einlegen... auf die Rückbank mittig setzen und zieeeehen... aber mach den Kopf zu Seite... nicht das du den Schaltknauf zwar demontiert bekommst, aber K.O im Seitenteil landest :-D
LG Thomas
PS: meisten kannst Du aber vorne sitzen bleiben... einfach mal dran ziehen, und aufpassen das Innenspiegel etc. heile bleibt!
...Wenn der Knauf ab ist + der alte Schaltsack eh in den Müll kommt,
kannst du ihn auch mit einem scharfen Messer soweit einschneiden, das du die gerne abbrechenden Plastiknasen des Rahmens sehen kannst.
Dann erklärt sich das aushaken von selbst.
Viel Erfolg !
Gruß, Pit
Gruß, Pit :sonne:
