minichamps-sg Geschrieben: 9. April 2009 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2009 Schon besser Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-536809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masapi Geschrieben: 18. April 2009 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2009 So Arbeit ist leider ins Stocken gekommen. Der Motor sitzt wieder drin, alles angeschlossen. Angemacht: Schock. Läuft wie ein Sack......hört sich an wien V8, teilweise mit Schwankungen in der Drehzahl. Alles untersucht, alle Stecker dran. Mit Start Pilot an die Ansauge-> dreht hoch......verdammt. Die Ansaugbrücke ist ein Austausch, Dichtungen brandneu. Kann es sein das die nicht ordentlich auf den Kopf passt, da sie aus einem anderen Motor stammt?Kann es sein, dass die O-Ringe der Einspritzung lecken? Zündkerzen haben alle Funken, Spritpumpe läuft, Leerlaufregler summt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-541117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masapi Geschrieben: 20. April 2009 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2009 So Fehler ist gefunden. Nach der Demontage der Ansaugbrücke haben wir einen Haarriss direkt im Übergang an den Kopf gefunden. An der Stelle hat er folglich auch ziemlich viel Öl rausgedrückt. Wird die Tage ersetzt, dann geht es hoffentlich mal mit den interessanten Sachen weiter. MFG Ben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-542573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masapi Geschrieben: 14. Mai 2009 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2009 Moin, Neue Ansauge druff, Motor läuft anständig. -Koni G&M verbaut-Stahlflex rundum drin-Bremsbelüftung fertig und eingebaut-ATE Blue Racing drin, komplett entlüftet-Konsolen eingebaut, Sitze drauf-2 neue Aufnahmepunkte an den Getriebetunnel geschweißt per Aufnahmeplatte und Gegenplatte-Gurte drin-Domstrebe vorne verbaut-Alle scharfen Kanten/Kabelführungsschrauben im Innenraum rausgeflext-Toyo Proxess R888 bestellt Habe gestern nochmal mit Wiechers telefoniert. Käfig kommt erst Ende des Monats Dementsprechend TÜV Termin auf den 01. Juni verlegt. Nach dem Telefonat gabs auch die erste Probefahrt um Bremsen/Fahrwerk/Kupplung/Motor anzutesten. Fazit: Das Auto funzt sehr schön, Motor macht keine Mucken, keine Geräusche vom Fahrwerk, super Sound von vorne! Wenn Käfig und Reifen montiert sind wird sich das ganze noch mal ein Ticken verbessern, ich bin gespannt. Bilder kommen wenn alles zusammengesteckt ist! MFG Ben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-555286 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 15. Mai 2009 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2009 Nettes Projekt, macht Spass als Ringtool mit R888, fahre die Pellen momentan auch im Alltag. Bilder von meiner Moehre gibts in der Signatur, leider keine allzu aktuellen... Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-556373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masapi Geschrieben: 16. Mai 2009 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2009 Im Alltag? Wie siehts mit Regen aus Ben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-556647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L30N Geschrieben: 16. Mai 2009 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2009 solange nich einen halben Meter hoch das Wasser steht, mehr Grip als jeder Strassenreifen.Haette ich auch nicht gedacht, nur dann reisst die Haftung sehr ploetzlich ab. Zitieren 83er 332i 24v 90er 330i 24V Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-556799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masapi Geschrieben: 20. Mai 2009 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 Moin, soeben kam der erlösende Anruf der Spedition, der Käfig ist im Anmarsch!! Freitag ist Auslieferung. Am 02.04. hatte ich ihn bestellt, 22.05. ist er angekommen, bei vorraussichtlicher Lieferzeit von 8 Wochen. Den Einbau werde ich dann auch bebildern, ist denke ich für einige Interessant wie das Ganze mit der Karosse verbunden wird. Ben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-559006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 20. Mai 2009 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 ja auf jeden fall bei mir kommt ja ach einer rein Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-559159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Brandi19 Geschrieben: 22. Mai 2009 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2009 nettes projekt...bin auch ungefähr so weit wie du ;) Hoffe bei den stahlflex hast du das packet mit den 6 schläuchen genommen? ;) als quasi das ABS packet sonst musst du nämlich noch 2 nachkaufen...so wie ich gruß und viel spaß noch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-559869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masapi Geschrieben: 22. Mai 2009 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2009 Moin Brandi! Jo, habe das richtige Paket bestellt. Aber bis ich mal die 2 Gummischläuche an der Hinterachsegefunden habe......... Habe eben den Käfig mal angehalten, es gibt ein paar Schwirigkeiten: 1. Der Hauptbügel kommt per Spedition, die Kreuzstreben und die H-Strebe und das Anbaumaterial kommen per DHL.....ergo fehlt mir die Hälfte und ich kann nicht weitermachen.2. Den vorderen Teil des Käfigs in das Auto zu quetschen war ne ziemlich enge Kiste, ohne Gewalt war das nicht machbar....3. An nahezu jedem Aufsetzpunkt mit der Karossen müssen wir wahrscheinlich ordentlich nacharbeiten/schweißen. Die ersten Bilder kommen heute abend! MFG Ben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-559908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masapi Geschrieben: 22. Mai 2009 Autor #37 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2009 So mal ein paar Eindrücke von heute: Wie man auf den Bildern sehen kann, passt der Wiechers nicht optimal ins Fahrzeug. Wenn die restlichen Streben kommen müssen wir anpassen/biegen/schauen wie wirs am Besten machen. Wenns gar nicht geht, geb ich ihn zurück. Paar Aufkleberle haben wir ihm heute auch spendiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-560153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masapi Geschrieben: 24. Mai 2009 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 Moin, gestern kam nochmal ein Paket von Wiechers. Türkreuze, H-Strebe und Verbindungsmuffen wurden geliefert. Von Befestigungsmaterial keine Spur....:wall: Die werden morgen von mir mal ein ausführliches Feedback bekommen...... Die Türkreuze sind so designed, dass man auf jeden Fall die original Gurthalterung an der Außenseite nicht mehr benutzen kann, tolle Wurst, jetzt können wir uns da wieder was überlegen. Der Lichtschalter links neben dem Lenkrad muss abgeschraubt werden zum betätigen, da kein PLatz mehr..... Die hintere Domstrebe hat dann optimal gepasst. Alles in allem bin ich von der Firma in Nienburg verdammt enttäuscht. Ben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-560744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 24. Mai 2009 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 Hi! Also ich hör sowas nicht! zum ersten mal. Darum habe ich auch nicht da gekauft! Vorallem sind die auch nicht grade nett, wenn man da mal was nachfragt oder so. Aber die müssen sich halt auf Grund des Namens auch nicht besonders um Ihre Kunden kümmern. Team - Schrick geht auch woanders hin Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-560753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 24. Mai 2009 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 Jupp http://www.cardiff-motorsport.de/ Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-560788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 24. Mai 2009 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 jop ... Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-560817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masapi Geschrieben: 24. Mai 2009 Autor #42 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 Jo, da lässte halt ein paar Taler mehr. Fürs nächste mal weiß ich es besser. Morgen werde ich dort mal anrufen. Schauen wir mal inwieweit sie mir entgegenkommen.... Ben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-560858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masapi Geschrieben: 25. Mai 2009 Autor #43 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2009 So, eben noch mal alles vermessen und mit Wiechers telefoniert. Das das Anbaumaterial fehlte war der Firma sichtlich peinlich. In Windeseile wurde dann ein Paket für mich fertig gemacht mit ein paar Zusatzaufklebern. Bezüglich Passgenauigkeit wurde mir dann nach Absprache mit dem Meister empfohlen, die B-Säulen Streben per Manneskraft oder Spanngurten auseinander zu ziehen, und dann verschrauben. Eine neue H-Strebe mit meinen Maßen wird heute noch gefertigt, lackiert und morgen versendet. Bezüglich Service wirklich Spitze!!!! Ben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-561363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 25. Mai 2009 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2009 Ich denk mal das ein Teil deiner Probleme auch daher rühren das du den Käfig in einen 4tr einbaust. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-561370 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masapi Geschrieben: 25. Mai 2009 Autor #45 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2009 Kann eigentlich nicht sein. Die Angabe, dass es sich um einen 4 Türer handelt, musste ich extra bei Wiechers hinterlegen. Gruß Ben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-561415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 25. Mai 2009 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2009 dassmwiecher wie kotze passt ist ja nix neuescardiff oder haigo machen da bessere arbeit Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-561437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masapi Geschrieben: 4. Juni 2009 Autor #47 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2009 Moin Ihr, Ringtoy ist feddig!!!!! Käfig hat nach viel Überredungskunst aufgegeben und sich gefügt :)Steht nun drin, H-Strebe passt nu auch. Alle Bügel im Kopfbereich, sowie das Kreuz in den Türen wurden ausgepolstert. Die Toyos sind heute morgen auch gekommen. Geschwind auf die Felgen und montiert. Morgen um 07:30 macht die Zulassung auf ..... Am Montag gehts dann zum Prüfer und danach startet die lang ersehnte erste Fahrt, vorausgesetzt es ist trocken. Bilder folgen morgen sehr ausführlich. Am Montag poste ich mal wie es beim Prüfer gelaufen ist. Bis dann, Ben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-567949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stealth-R Geschrieben: 4. Juni 2009 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2009 scheene sachewas hat der wiechers gekostet? Zitieren 1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft* 1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft* 1987´ E30 318i 4-door lachssilber 1998´ E39 528i oxfordgrün 2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-567975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masapi Geschrieben: 4. Juni 2009 Autor #49 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2009 scheene sachewas hat der wiechers gekostet? 1100 Euro2 Jahre Lebenszeit8 Wochen Lieferzeit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-568052 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Masapi Geschrieben: 5. Juni 2009 Autor #50 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2009 Anbei mal ein paar Bilder. Nach einer kleinen Testfahrt haben wir nochmal alle Komponenten unter die Lupe genommen und für o.k. befunden. Die Aufnahmen für den Käfig sowie die neu gestaltete Gurtaufnahme sind hier auch zu sehen. Ben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43050-e30-325i-ringtool/page/2/#findComment-568578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
