Tür geht nicht auf ???
Hallo
bei meinem Touring geht die Tür hinterm Fahrer von aussen nicht mehr auf .
Jetzt habe ich mir den Bügel innen besorgt
da ist was abgebrochen
Jetzt zu meiner Frage muss ich zuerst das Schloss ausbauen ??? und dann den Bügel ?? (weiss nicht den Namen)
wechseln oder kann das Schloss drin bleiben ??
da kommt man sowieso schwer dran
Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen
gruss aus dem Schönen Saarland
wo grad die Sonne scheint:beemwe:
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/66/3273966/400_6562383664313537.jpg
https://e30-talk.com/topic/43021-t%C3%BCr-geht-nicht-auf/
Was für'n Bügel? :frage:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/43021-t%C3%BCr-geht-nicht-auf/#findComment-526270
Warscheinlich Teil Nr. 1 auf dem 2. Bild Micha...
vllt. hat sich da die Feder verarbschiedet und es schwabbelt nun da rum..
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/43021-t%C3%BCr-geht-nicht-auf/#findComment-526280
Die 1 auf dem zweiten Bild nennt sich im ETK "Grundplatte Klappgriff" :freak:
Um das Teil auszubauen, muß zuerst der Schließzylinder raus! Das Schloß selbst kann wahrscheinlich drinbleiben, mußt Du ausprobieren. Wenn das Schloß doch rausmuß, schraubst Du den inneren Türöffner los und drückst ein oder zwei Führungsclipse von der Stange aus dem Türblech, dann kannst Du die ganze Einheit rausfriemeln. Evt. müssen Teile der Scheibenführung und des Fensterhebers dazu gelöst werden. Man muß halt genau schauen, aber eigentlich ist das selbsterklärend!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/43021-t%C3%BCr-geht-nicht-auf/#findComment-529311
Micha... welchen Schließzylinder ?
Es ist doch die hintere Türe gemeint ? 8-/
LG Thomas
PS: Die Arbeit macht keinen Spass... gefummel ist das schon!
https://e30-talk.com/topic/43021-t%C3%BCr-geht-nicht-auf/#findComment-529320
wenn er wirklich das schloss aus der tür rausbauen muss (was ich befürchte) ist der samstag rum. ICH habs nicht rausbekommen ohne beide scheiben und den ganzen kurbelapparat vorher auszubauen.
https://e30-talk.com/topic/43021-t%C3%BCr-geht-nicht-auf/#findComment-529438
Ooopss, hinten hinten hinten hinten hinten.........., sorry.
Jo hinten ists noch enger, da könnte der Mathes Recht haben!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/43021-t%C3%BCr-geht-nicht-auf/#findComment-529882
jupp!!!! im auto genau wie zu hause. :D:D:D
https://e30-talk.com/topic/43021-t%C3%BCr-geht-nicht-auf/#findComment-529884
Hi
Danke für eure schnellen Antworten
dann geht wohl der Samstag drauff
hab mir das schon gedacht
hab mir das Teil in SB besorgt bei Kl. Marschall
der meinte auch ist etwas Stress
Gruss Horst
werde euch berichten
https://e30-talk.com/topic/43021-t%C3%BCr-geht-nicht-auf/#findComment-529889
