Öl wechsel schalt/diff
hallo,
zwar wollte ich bei meinem cabrio mal alle öle wechseln bzw wechseln lassen. hab mit nem kfz mechaniker gesprochen den ich gut kenne er sagte mir ich soll die öle in der hinterachse und im schaltgetriebe nicht wechseln lediglich mal den füllstand kontrololieren....Was haltet ihr davon?
:smbmw: ---BmW e30 CaBrIo--- :sabber:
https://e30-talk.com/topic/43020-%C3%B6l-wechsel-schaltdiff/
Laut BMW sollen die Öle bei jeder Inspektion 2, also ca. alle 40.000km gewechselt werden. Ganz so oft muß es vielleicht nicht unbedingt sein, aber spätestens alle 80.000 würde ich schon machen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/43020-%C3%B6l-wechsel-schaltdiff/#findComment-526132
Einfach mal wechseln ;-)
Tut auch mal gut wenn die alte Brühe draussen ist !
Gruss Martin
https://e30-talk.com/topic/43020-%C3%B6l-wechsel-schaltdiff/#findComment-526254
Wechseln ist auf keinen Fall verkehrt, aber man sollte sich davon keine Wunder erwarten.
Öle gibt es von Castrol, am besten bei denen auf der Homepage nachschauen...hab die genaue Bezeichnung nämlich gerade nicht im Kopf.
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/43020-%C3%B6l-wechsel-schaltdiff/#findComment-526386
mhh hat sonst keiner ne meinung dazu?
Hat Dir Jonas doch geschrieben, was BMW vorgibt. Ob Du Dich dran hälst und wie Du damit umgehst, musst Du alleine entscheiden. Du musst auch Dein Motoröl nicht wechseln. Die lebenslangen Einwegfüllungen, die Dein Mechaniker meint, gelten für eine ganze Menge anderer Autos.
Oder wartest Du jetzt auf eine Antwort Nein, muss nicht sein, um eine Rechtfertigung zu haben, wenn Du es nicht wechselst?
https://e30-talk.com/topic/43020-%C3%B6l-wechsel-schaltdiff/#findComment-526686
naja danke wollte einfach mal nen paar meinungen dazu hören. Werde es dann wohl wechseln bzw wechseln lassen.
https://e30-talk.com/topic/43020-%C3%B6l-wechsel-schaltdiff/#findComment-527275
Mit einem Wexel machste sicher nix verkehrt, Füllstandskontrolle ist das mindeste,
da Getriebeausgangssimmering und Diff eh oft lecken.
Gruß vom Nachbar..
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/43020-%C3%B6l-wechsel-schaltdiff/#findComment-527281
Für das diff wollte ich castrol SAF-XJ oder XO nehmen je nach dem ob ich eins mit sperre oder ohne hab das muss ich noch prüfen
https://e30-talk.com/topic/43020-%C3%B6l-wechsel-schaltdiff/#findComment-527287
Nen paar Auffahrrampen in Verbindung mit Unterstellböcken, oder ne Grube
würden die Sache schon erleichtern. Wenn ne Sperre verbaut ist, sollte es schon das
SAF-XJ sein, bei nem normalen Diff kanns auch was einfaches sein.
MfG Dennis
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/43020-%C3%B6l-wechsel-schaltdiff/#findComment-527302
