frage wegen der ÖL bezeichungen wie 0-15W??
Hi leute
kann mir jemand erklären was das bedeutet diese 0-15 W, 5-23W etc.... wofür steht das??
ich weis nur das diese 0-... W eins der besten sein soll oder??
(Ob die abgeben stimme weiss ich nicht )
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/
das hat was mit der temperaturfestigkeit und zähflüssigkeitsklassen zu tun, also bei welchen temperaturen das öl optimal schmiert. ist zu kompliziert das alles genau zu erklären, es sei denn jemand schreibt hier artikel über öl aus den lehrbüchern rein. ;-)
man unterscheidet zwischen ein- und mehrbereichsölen, 0W öle haben in keinem motor was zu suchen (um mal ingo zu zitieren).
sind glaube ich auch nicht freigegeben, so wie die 5W. verbrennt zu schnell der dreck.
am besten für den e30 ist wie gesagt das in der betriebserlaubnis angegebene, also 15W-40, max 10W40 .. :-/
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40496
Jo Ingo sagt immer das man gutes 15W40 rein machen soll........... oder 5W40, allerdings sis es nich gut für den motor.......... von 10W40 is er nich begeistert....... warum weis ich allerdings nich genau.......
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40614
ich ahbe in meinem m40 problemlos 10w40 gefahren und das mit ingos sportnocke und rollenschlepphebeln.
das dünnere oel scheint mir gerade gut fuer das bekannte oelrohrproblem.
an meinem m42(is) fahre ich 5w40 vollsynthetik aber auch nur weil der motor komplett überholt und neu gelagert wurde.habe bisher keinen nennenswerte oelverbrauch.
in einen motor der schon einiges gelaufen hat würde ich das einfüllen was auch vorher immer gefahren wurde.wenn mans nicht genau weis,mit nem 10w40 kann man eigentlich nichts verkehrt machen.
keines falls in die alten e30 motoren ein 0w oel einfüllen das ist dünn wie wasser und nicht unbedingt gesund.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40636
Fahre 5W40 Castrol und kaum Ölverbrauch, Motor hat es seit 80.000km bekommen.
Jedenfalls, ein >>> 5W 40
Die erste Zahl, also die 5, gibt die Viskosität des Öls an wenn es kalt ist, weiss nich genau welche Temperatur es exakt ist, kann sein bei 0°C. Ein 5W40 hat also bei kalten Temperaturen einen Vorteil gegenüber dem 15W40, weil es bei Kälte dünnflüssiger ist und für den Kaltstart schneller schmiert.
Die zweite Zahl, also die 40 gibt die Viskosität des Öls bei 100°C an, denn erst ab einer bestimmten Temperatur bildet das Öl einen druckstabilen Film, welcher für Vollast ausreicht. Fährst du viel Autobahn und auch gerne was länger schnell, solltest eher ein 15W40 nehmen beim M20.
Da ich aber häufig Stadtverkehr hab, nutze ich auch ein 5W40, soll ja Sprit sparen wovon man aber ehrlich gesagt nichts merkt, Hauptgrund ist jedenfalls das ich oft starten muss und da ist ein 5W40 meiner Meinung nach die bessere Wahl.
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40668
*kreisch*:eek: Die von BMW haben mir Formula SLX 0-W30 in den Motor gekippt. Bin sonst auch immer 15-W40 oder 5-W40 gefahren. Tackert der vielleicht deswegen jetzt so laut???????
Sonst muss ich mal da hin fahren und mecker machen:popo: :motz:
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40730
bmw füllt generell nur noch 0w-?? öle in alle autos, die haben gar nichts anderes mehr, würde ich sofort wieder raus machen.......
ich fahre im winter 10w-40 und im sommer 15w-40, 15w-40 empfiehlt ingo auf jeden fall...oder am besten sogar 15w-50, hat er mir damals, als ich bei ihm war rein gemacht...
aber ich hatte das 10w-40 für den winter eh noch über...
ingo ist aber auch total gegen castrol, meint das wäre das letzte....
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40732
freilich hat bmw noch andere öle die haben auch noch 5w30 und 10w40
aber ich fahr ja eh nur 0w40 und er läuft wie ne eins.
und der ölverbrauch is bmw typisch normal
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40734
ja ok, das öl haben sie wahrscheinlich schon noch, aber sie schütten gernerell nur noch 0w öle ins auto, fahr mal hin, da wirst du das feststellen, war nämlich bei meinem auch so, war ein immer bmw-werkstatt gepflegtes auto...
und wurde seit 2001 nur noch mit 0w öle befüllt, habe alle rechnungsbelege gesehen...
und dann hatte er als ich ihn gekauft hab, einen nockenwllen schaden....
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40738
habe noch vom vorbesitzer neues 5W-40 im 318Cabrio BJ 92, sollte ich besser was anderes rein tun? cab wird von mai-ende sep gefahren
im 330d BJ 03 hat BMW 5W-30 reingefüllt so ein longlife ÖL nächster Ölwechsel esrt nach 20TKM....die werden das wohl richtig gemacht haben...hoffe ich
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40739
warum hast du das den bei bmw machen lassen?
bei caro hat mir der filialleiter gesagt 15W-40 schweres öl = oldtimer = rasenmäher! ist ja auch super billig das zeug
er hat mir 10W-40 leichtlauf öl teilsynthetisch empfohlen im winter und im sommer gut für meinen Nissan micra K10 BJ 91
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40741
0W Öle haben Porsche BMW,Audi,Mercedes,VW Freigaben
Ob man das beim E30 kippt muss man selber wissen.
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40754
Stimmt, er hat gesagt das es zu Schwarzschlammbildung neigt... die Ursache hierfür ist aber weniger bei Castrol zu suchen, als eher bei den Fahrern welche meinen super Öl im Auto zu haben, was den Wechselintervall mal eben so verdoppelt
:popo:
Fahre in meinem Auto seit 80tkm Castrol 5w40 Dynatech und die Nockenwelle ist goldgelb wie sie sein soll, denn hab schön alle 10tkm Ölwechsel gemacht und nun keine Spur von Schlamm oder Verkrustungen.
Das ist genauso wie wenn Leute sagen Marlboro schmeckt mir nicht, ich rauche lieber West, unterbewusst schmecken die nur besser weil eine Kippe mehr drin ist, sprich günstiger :D
Ingo repariert teilweise Autos wo die Fahrer keine Ahnung von Ölen und Technik haben, das die dann kaputt gehn ist klar aber deshalb gleich zu sagen Castrol ist Mist halte ich für falsch, abgesehen von der Tatsache das man nicht unbedingt Castrol kaufen muss um ein gutes Öl zu haben.
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40760
da gebe ich dir auch wieder recht...
also ich habe momentan öl der marke? car jack drin, hat alle freigaben, und kostet bei walmart ein appel und ein ei, und alle 10tkm, ist klar....
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40767
also ich habe momentan öl der marke? car jack drin, hat alle freigabenalso ich habe momentan öl der marke? car jack drin, hat alle freigaben, und kostet bei walmart ein appel und ein ei, und alle 10tkm, ist klar
Ganz meiner meinung!
Man sollte bei der wahl des Öles nicht unbedingt auf den Hersteller gucken,
sondern auf die Freigaben.
Meiner läuft mit dem Baumarktöl schon mindstens 100.000 km einwandfrei
(km stand: 243.000 km).:D
Bei einem älteren Motor der schon 150 tkm oder mehr hintersich hat, was bei unseren e30 in der Regel der Fall ist, gibt es keine bessere möglichkeit den
Motor zu schrotten wie mit vollsynthetischen Öl 0w-dingsbums.
Es sei den du fährst ohne Öl....:devil:
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40798
sorry, ingos wissen in ehren.aber wer sagt castrol sei mist hat unrecht.
wichtig sind die api/ace usw. klassen bzw herstellerfreigaben.moderne markenoele erfüllen alle gaengigen anforderungen der fahrzeughersteller.nur bei longlife oelen muss man genau drauf achten.z.b vw pumpe düse wo alle 30tkm oel gewechselt wird.da gibts ganz spezielle anforderungen die nicht alle oele erfüllen.
im übrigen fahre ich schon jahrelang castrol oele voellig ohne probleme oder schwarzschlammbildung usw.gtx5 gtx7
im prinzip ist es aber egal ob es castrol,mobil,aral,liqi moli,oder sonst ein markenoel ist.die viscositaet 10w40 oder aehnlich muss passen und die herstellerfreigabe.ich persönlich würde keien billigen baumarktoele kaufen,wobei die nicht unbedingt schlecht sein müssen.man sollte aber drauf achten das nichts von zweitraffinat draufsteht.das ist altöl wieder frischgemacht.
im übrigen wer es mag:bmw recommends castrol steht mittlerweile auf den neueren fahrzeugen auf jedem bmw oeldeckel:P
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40812
mir wurde empfohlen auf meinen 318i m40b18 auf vollsyntetisch umzusteigen, sprich vollsyntetisch rein, 1000km fahren, ölwechsel, und dann regelmägit alle 10tkm.....mein motor hat 150tkm runter, is das i.o.?
welches soll ich da nehmen, 10w40?
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40836
ich würde auf keinen fall das 0w oel fahren,schon garnicht bei der laufleistung.der motor muss sich wieder auf das neue viel zu dünne oel einlaufen.deine dichtungen sind verhaertet bei der laufleistung und du wirst merken wie dein oelverbrauch in die höhe geht.mach 10w40 rein,habe ich vor dem einbau von ingos nocke gefahren und auch nachher.das ist dünnflüssig genug aber nicht zu dünn.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40838
@seico: nonsense.. ich frage mich auch immer was die Leuts damit bezwecken wollen indem sie 0W Öl einfüllen, ausser Geld loswerden.
Unsere Fahrzeuge sind für dieses Öl nicht ausgelegt und brauchen es auch nicht und es gibt auch keine Vorteile. Also tut Euren Autos und Geldbeuteln einen Gefallen und lasst es. Je nach Jahreszeit und Vorgeschichte 5W40 - 15W40 und gut is.
Und wenn das einstimmig selbst Leute sagen, die seit vielen Jahren täglich an genau diesem Modell schrauben und es fahren, dann kann das wohl kaum falsch sein oder?
btw... Ich wäre für einen Sticky-Thread in dem mal die allgemeine Ölfrage erklärt wird... :D
In diesem Sinne Hit
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40846
also meiner hat ja seit 170.000 km 0w40 drin und da werde ich bestimmt kein anderes reint tun aber das muss ja jeder selbst wissen was zuvor in seinem motor durch dessen adern geflossen ist, und was er damit anstellt.
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40892
Die haben mir nach Motorreperatur und Ölwannenwechsel das 0w30 rein gekippt. War sonst auch immer 15-W40 oder 5-W40 drinn.
Werd wohl mal dringend nen Ölwechsel machen müssen:motz:
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40897
ihr mit euren dünnen ölen *G*
ich hab motul 4100 --> 15w50 ;-)
wegen den esther-anteilen ist bei dem aba auch schon beim kaltstart alles gut geschmiert :-)
nochmal zu dem 0w30 zeusch:
das problem ist (besonders bei der m40 nocke) dass der kram komplett in die ölwanne zurückläuft, da so dünnflüssig. wenn dann der motor gestartet wird ist erstmal kein öl da und bis genug druck aufgebaut ist sieht die schmierung ziemlich dürftig aus. außerdem kocht das 30er öl früher und naja ähhhh is auch ned so gut, wenn der ölfilm abreisst weil der kram kocht.
wer also seinem motor was gutes tun will schmeisst den dünnen kram raus und kauft der 8100er motul mit gaaanz viel estheranteil... das ist 1. sehr zähflüssig im kalten zustand 15w60 (es bleibt noch was "oben") und gast immer aus --> sogar beim start, wenn doch alles in der ölwanne ist ausreichend schmierung.
so hab ichs erklärt bekommen und finde es einleuchtend
gruß cabbiman
ps: ich kann mir auch vorstellen warum die autohersteller... immer das dünne öl so loben:
sie zahlen 1/3 mehr fürs fass und bekommen das 5fache an geld fürs öl
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40902
@ cabbimann
mag alles richtig sein will ich auch nicht bestreiten.aber such mal bei uns hier 15w50 oder 15w60 findest du bei uns in keinem laden.
man scheint mit diesem oel also sehr gebunden zu sein.andere sache,was ksoten da so 5 liter?
zitat:ps: ich kann mir auch vorstellen warum die autohersteller... immer das dünne öl so loben:
das kann ich so nicht bestaetigen.modernere motoren haben andere anforderungen an ein motoröl als unsere alten e30 motoren.da müssen teilweise diese oele rein.wobei ein 5w40 eigentlich auch reichen würde.bis vor 3 jahren wurde das bei allen haendlern hier von bmw eingefüllt.heute ist dann 0w40 dran,ist teurer.
bei den gewinnspannen liegst du aber völlig falsch.zu meiner zeit bei ford wurde ein 5 jahresvertrag mit aral geschlossen über eine gewisse gesamtabnahmemenge an oelen fuer 2 mittlere betriebe.
von der summe wurde dann der eine betrieb komplett modernisiert.wir reden so von 500000 dm:-o
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-40906
sind synthetiköle immer 0w...öle...?
gibts den kein 10w40 auf vollsynthetischer basis?
man hat mir gesagt, das haut die ablagerungen aus den motor....oder sowas in der art, daher auch der erste kurze wechselinterval
es lebt ;-P
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-41043
sorry, preis hab ich im moment keinen... ich komm bald zu dem laden, der motul hat... brauch noch ein bissi anderen kram :) ... da gibst übrigens auch 3m politur!!!
https://e30-talk.com/topic/4302-frage-wegen-der-%C3%B6l-bezeichungen-wie-0-15w/#findComment-41092
