Kaltlaufregler einstellen
So hab gemacht, getan und weiß der Geier wat nich noch alles.
Doch irgendwie besteht das problem weiterhin:wall:.
Die Unterdruckschläuche scheinen auch alle in ordnung zu sein.
Nichts auffälliges.
Jetzt weiß ich auch nicht weiter. Werd wohl oder übel damit leben müssen:cry:
https://e30-talk.com/topic/43018-kaltlaufregler-einstellen/page/2/#findComment-527560
Grundsätzlich sollte man um den HJS still zu legen auf keinen Fall das Steuergerät abklemmen.
Klemm das mal wieder an.
An der Spritzwand sitzt ein Thermofühler in einem der Heizschläuche - dort mal temporär den Stecker abziehen.
Du mußt dann der Kiste aber auch Gelegenheit geben, den LL wieder zu lernen.
Die Ursache könnte aber auch ein defekter Drosselklappenschalter sein.
Fahr mal zum testen mit z.B. dem 3. Gang bei wearmen Motor mit so ca. 3000/min und geh dann vom Gas und lässt Dich ausrollen.
Dabei schau auf die Verbrauchsanzeige ob der Zeiger dort wirklich ganz zurück auf die 0 geht und dort auch bleibt wenn das Auto langsamer wird.
Der darf sich erst wieder so irgendwo unter 1500/min bewegen und meist merkt man dann auch nen kleinen Ruck wenn die Einspritzung wieder zuschaltet.
Wenn der DK-Schalter defekt ist, merkt man das oft an nem erhöhten LL weil die Motronik nicht merkt, dass man ganz vom Gas ist und nicht ins LL-Kennfeld umschaltet.
Georg
https://e30-talk.com/topic/43018-kaltlaufregler-einstellen/page/2/#findComment-527819
so hab heute probiert. Der DKS kanns nicht sein. Das mit dem Fühler hat auch nichts gebracht.
ich bin immer noch der meinung das es am Zahnriemen liegt .
Hatte ihn ja gewechselt und bin der meinung das er sich vieleicht verschoben hat.
Aber ob das irgendwelche auswirkungen hat konnte mir auch noch keiner sagen.
Wenn das überhaubt möglich ist, vieleicht wäre er sofort hochgegangen wenn er sich verschoben hätte.
Trotzdem danke für eure hilfe.
mfg amsel
https://e30-talk.com/topic/43018-kaltlaufregler-einstellen/page/2/#findComment-528739
Omg... was hat denn deine Leerlaufdrehzahl mit dem Zahnriemen zu tun???????
Ich würde sagen nen Zahnriemen kannst du nur "binär" einbauen, entweder es geht was kaputt sobald du ihn anmachst oder es iss alles tutti!
Aber klär (uns) mich ma auf wo da der Zusammenhang ist! :frage:
Haste mal deinen Ansaugtrakt mit Startpilot (oder auch Bremsenreiniger [VORSICHT!!!]) eingesprüht? (Aber bitte nicht direkt vorne in den LMM :freak:) Wie kommst du zu der Annahme das deine Ansaugschläuche dicht sind? Manche Risse sieht man nicht auf Anhieb, sondern erst wenn man die Teile ein wenig "drückt"...
Meine Glaskugel http://home.arcor.de/cheesebuerger/smilies/sonstige/55.gif [der fehlt übrigens in der Smiley-Liste 8-)] iss heute leider nicht wirklich gesprächig :freak:
https://e30-talk.com/topic/43018-kaltlaufregler-einstellen/page/2/#findComment-528747
Jaaaa, woher ich weiss das die Schläuche dicht sind!?
Indem ich sie am Kompressor gehalten hab und dann noch unter wasser wenn jetzt keine blasen
kommen sind sie dicht.
und das mit dem zusammenhang mit dem Zahnriemen war ja auch nur ne vermutung
wenn er sich um ein Zahn verschiebt geht er bistimmt noch nicht kaputt ODER??????
"Ich weiss es nicht besser".
Hätte eher gedacht das sich die Zündung verstellt hat.
https://e30-talk.com/topic/43018-kaltlaufregler-einstellen/page/2/#findComment-528764
um das thema abzukürzen....
1 x 5L Superbleifrei
1 x Feuerzeug
Dafür braucht mann kein Forum :rauchen:
Lafen zwa happala af der Straß. Socht der ane zum andern. Horcher mol!! Lass mi a mol in der mittn lafen!!
Ged a fra zum Bäcker nei. Frocht der Bäcker , Gute Fraf was grings na. Socht die Fra , ich krichert 99 wäckla. Schauter der Bäcker , Worum wollsn na ka 100 hom, socht die Frag , na horgns a mol , wer sull na denn ganzen scheißdreck fressen!!! :freak:
Grüßla aus Nemberch.... :-UU Oaaans Zwoaaa GSUFFFAAA!!!
https://e30-talk.com/topic/43018-kaltlaufregler-einstellen/page/2/#findComment-528979
