fabiogiu7 Geschrieben: 18. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2009 Moin, Habe bei meinen Sitzen die Waeco MSH 50 nachgerüstet da die originale Sitzheizung den Geist aufgegeben hat. Heißt Originaler Kabelbaum ist verbaut.Nun folgendes, die Originale hat 4 Kabel und die Waeco hat nur 3! Welche Kabel kann ich miteinander verzwacken? Ich liste mal die Kabelfarben auf:BMW Kabelbaum: Rot/Gelbrot/Gelb/Braun Waeco Heizmatten: Grün/Rot/Schwarz P.S: Es gab schon so einen Ähnlichen Thread,dort sind die Kabelfarben aber ganz anders irgendwie8-/ Ich hoffe ihr könnt mir helfen:winken: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42957-sitzheizung-waeco-msh-50/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabiogiu7 Geschrieben: 18. März 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2009 Guten Abend, Kann keiner wirklich helfen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42957-sitzheizung-waeco-msh-50/#findComment-525402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
renderender Geschrieben: 19. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2009 Miß doch einfach mal die Spannung an den vorhandenen Leitungen. Schau mal wie da je nach Schaltstufe (Sitzheizungsschalter!) die Spannung anliegt.Bei den Waecos die ich in meinem Wintergolf drin habe meine ich mich zu entsinnen, dass da per schalter immer nur eine Ader 12 Volt bekam! entweder grün oder rot! Miss das auch einfach mal durch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42957-sitzheizung-waeco-msh-50/#findComment-525587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 20. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 stimmt auch, haben 2 adern für kleine und große stufe, die bmw schalter schleusen einfach nur mehr saft durch die eine vorhandene... Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42957-sitzheizung-waeco-msh-50/#findComment-526104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 20. März 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 stimmt auch, haben 2 adern für kleine und große stufe, die bmw schalter schleusen einfach nur mehr saft durch die eine vorhandene... Soweit mir bekannt, werden im E30 auf Stufe 1 die Sitzmatten in Reihe ( also je 6V ) und in Stufe 2 parallel (je 12V ) geschaltet. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42957-sitzheizung-waeco-msh-50/#findComment-526109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
renderender Geschrieben: 20. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2009 Das mit dem parallel und dem Seriell ist ein bischen blöd zum umsetzten auf die Waecos...Mann müsste jetzt messen wo am Schalter bei Stufe eins 12 Volt anliegen und wo nicht und dann müsste man noch messen wo am Schalter bei Stufe 2 zusätzlich zu den bei Stufe 1 anliegenden12 Volt noch 12 Volt anliegen. Dann könnte man die nur bei Stufe 2 zusätzlich geschaltenen 12 Volt an Stufe 2 der Waecomatten hängen und die Stufe 1 12 Volt des Schalters an die Stufe 1 der Waecos.Das ganze klappt aber nur, wenn der Schalter wirklich 2 verschiedene 12 Volt-Ansachlüsse für Stufe1 und Srtufe2 befeuert.Hoffentlich war das einigermaßen verständlich:frage: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42957-sitzheizung-waeco-msh-50/#findComment-526146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabiogiu7 Geschrieben: 5. April 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2009 öhm geht so,versuche mal als laie mein Gedankengang zu erklären. Die Waeco hat ja 3 Kabel,also vermute ich 1xmal plus für Lehne,1xmal plus für Sitzfläche und 1xmal Steuerstrom. Der BMW Kabelbaum hat aber 2xmal Steuerstrom und 2xmal plus. Daher mache ich aus dem 1xmal Waeco-Steuerstrom einfach 2 und fertig. Klingt das logisch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42957-sitzheizung-waeco-msh-50/#findComment-535023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 6. April 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2009 Wart nen bisschen, werd die Tage auch die MSH-50 bei mir einbauen! Und wenn du dich geduldest sag ich dir wie du das anklemmen musst, wenn du mim Multimeter, usw. net klar kommst.... Und dein Gedankengang iss schon richtig, nur ersetz in deinen "Gedanken" mal "Steuerstrom" durch Masse "1x plus für Lehne" & "1x plus für Sitzfläche" durch Stufe 1 und Stufe 2.... dann passt die Sache! Habs zwar noch nicht ausgemessen, aber so sieht es zumindest für mich aus! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42957-sitzheizung-waeco-msh-50/#findComment-535151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 10. April 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2009 Also ich hab mich der ganzen Sache mal angenommen! ACHTUNG: Viel Text, aber auch viel Information Verbaut habe ich die Sitzheizung so wie auf Klick mich! beschrieben. Allerdings habe ich vorher den Fehler gemacht, dass ich den vorkonfektionierten Kabelbaum von Waeco zum testen der Heizleistung genommen habe, wodurch ich von der Sitzheizung ziemlich enttäuscht war, da ich ursprünglich die Heizmatten zwischen Vlies und Polster verbaut hatte. Dabei habe ich leider nicht berücksichtigt, dass die Schaltung bei BMW völlig anders ist, wodurch die MSH-50 (so wie ich sie geschaltet habe) "mehr Power" hat. Das Ergebnis des Einbaus direkt zwischen Vlies und Stoff ist, das man mit T-Shirt und Jeans, bei ca. 20° Außentemperatur auf Stufe 2 innerhalb von 10-20 Sekunden nen richtig mollig warmen Popo hat. Auf Stufe 1 ist die Temperatur genau richtig. Nun zum Anschluß, vorher müssen die ganzen Stecker der Heizmatten runter, es interessieren nur die Kabel die direkt rauskommen, die an den Steckern abgezweigten Kabel interessieren nicht.Seid euch aber im Klaren darüber, dass durch Entfernen der Stecker und des Entfernen des Schaumstoffes um die Heizdrähte, die Garantie des Herstellers erlischt! Also Stecker runter, dann haben wir die Kabelfarben: An der Lehne: Gelb / Schwarz / OrangeAn der Sitzfläche: Orange / Gelb / Grün / Rot Kurze Erläuterung der Funktionsweise der verschiedenen Schaltungen: Waeco: Die MSH-50 hat 2 Heizdrähte, je einen für jede Stufe, es wird immer nur ein Draht mit Strom belegt. Die Regelung der Temperatur erfolgt hier also durch ein "mechanisches" umschalten zwischen Draht 1 und 2. BMW: Bei den originalen Heizmatten wird wohl nur mit einem Heizdraht gearbeitet, da die Regelung der Temperatur durch Steuerung der Leistung, die die Heizmatten bekommen, vorgenommen wird. D.h. bei Stufe 1 werden beide Heizmatten in Reihe geschaltet und haben dadurch nur ca. 50% ihrer Leistung, bei Stufe 2 werden die Heizmatten parallel geschaltet und haben dadurch die volle Leistung. Aufgrund dieser Unterschiede müsste eigentlich, wenn man die Sitzheizung auf oben beschriebene Art und Weise in den Sitzen verbaut und verkabelt, auch die günstigere Waeco SH-45 ausreichen, da bei der originalen BMW-Schaltung effektiv eh nur mit einem Draht gearbeitet wird. Ist aber nur eine Schätzung, habe leider keine Erfahrungwerte. Nun zur eigentlichen Verkabelung mit dem originalen Sitzheizungskabelbaum+Schalter von BMW.(Vor dem Strich die Kabelfarben der Originalen Kabelbaums; Dahinter der MSH-50 Heizmatten) Fahrerseite:Braun - Gelb + Schwarz (Lehne)Gelb - Orange (Lehne)Schwarz/Gelb - Orange + Gelb (Sitz)Schwarz/Rot - Grün + Rot (Sitz) Beifahrerseite:Braun - Gelb + Schwarz (Lehne)Gelb - Orange (Lehne)Rot/Gelb - Orange + Gelb (Sitz)Rot - Grün + Rot (Sitz) Die schwarze Ader der Heizmatten ist der Temperaturwächter der Lehne, welche auf diese Art mit Masse beschaltet wird, da er sonst nicht wieder zu macht, nachdem er ausgelöst hat! Zu den Steckern: Ich hatte mir ursprünglich "männliche" Gegenstücke für die Stecker aus dem PC-Zubehör geholt, nur leider sind diese ca 1mm zu dick im Durchmesser, und da mir die Suche nach originalen Steckern alter original Heizmatten zu mühsam war, habe ich die original BMW-Stecker einfach durch "weibliche" Stecker aus dem PC-Zübehör ersetzt. Ist nur eine kleine Veränderung des originalen Kabelbaumes, optisch ist kein Unterschied auszumachen. So sollte es jedem möglich sein, die MSH-50 problemlos an den originalen BMW-Kabelbaum anzuschließen. Alle Angaben ohne Gewähr! Ich übernehme keinerlei Haftung für eventuelle Schäden die durch Fehler entstehen könnten!!!! PS: Mich würde noch interessieren ob jemand die MSH-50 zwischen Vlies und Polster verbaut hat, und wie das Ergebnis ist, ob ich es mir hätte sparen können, die nagelneue Sitzheizung zu "fleddern" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42957-sitzheizung-waeco-msh-50/#findComment-537420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
