kotflügel wechseln
NicE30
hallo erstmal,
habe schon immer ne beule in den vorderen linken kotflügel die sehr groß ist aber um sie raus zumebkomen ist es biliger nen neuen kotflügel zu bekomen da ich ihn für 20€geboten habe
wolte nun fragen wie man ihn am besten wechselt und wie lange es dauert??
hallo erstmal,
Alle Schrauben lösen (Plastik-Innenkotflügel, zwei Schrauben in Richtung A-Säule, zwei Schrauben an und oberhalb Wagenheberaufnahme, eine unter dem Kühlergrill (diesen dazu auf der fraglichen Seite auch entfernen mit 2 Schrauben und 3 Clipsen)), Dichtmasse oben entfernen, neuen dran. Ich würd sagen im schlimmsten Fall das Äquivalent von 3 Billy-Regalen.
Ciao, Kai
Hab das neulich noch gemacht. Geht alles recht einfach, alle Schrauben, die Kai schon aufgezaehlt hat gehen leicht raus, einzig problemtaisch sind die Schrauben, womit der Kotfluegel innen angeschraubt ist (nahe der A-Saeule). Die sind ein wenig nervig, da man recht schlecht dran kommt, außer man baut alles drum herum ab. Außerdem muss man noch die Stoßstange, zumindest ein Stueck, loesen, da dort auch noch eine Schraube sitzt. Alles in allem habe ich ne gute Stunde gebraucht, ist also nichts dramatisches ;-)
Gruß Christian
http://img33.imageshack.us/i/unbenannt1atz.jpg/
evtl mit nem langen, dünnen Messer von der Innenseite des Motorraums durchschneiden. geht ganz einfach.
Aber aufpassen auf die eigenen und falls vorhanden die Finger vom Helfer.
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
Für die Dichtmasse empfiehlt sich nen Heißluftfön.
Das Zeug ist ziemlich zäh.
??? :frage:
Ich hab die damals einfach mit leichter gewalt von der Dichtmasse abgezogen.......
Gruß, Dave
ich benutze immer das zeug vom atu. die firma nennt sich "turbo". gibts da ist so ner "silikonkartusche".
musst aber aufpassen. das gibts zweilei von dem zeug. eins was nicht aushärtet (das brauchst du) und eins was wie silikon wird. das prob bei dem zweiten ist das du dann den koti nur schwer bis garnicht vom auto trennen kannst hinterher.
