klaus Geschrieben: 17. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2009 hallo zusammen habe ein problem mit meinen scheinwerfer und zwar nur wenn ich das licht an mach und nach einer zeit aus mach und warte laufen sie an kann es sein das sie keine luft bekommen und zu warm werden oder was kann ich tun gruß klaus und dank voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42907-scheinwerfer-angelaufen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
is-Woldo Geschrieben: 19. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2009 Ich vermute mal, daß die innen leicht feucht sind und das "Wasser " verdunstet wenn sie eiune Zeit lang brennen. Ich würde mal die Standlichtbirnchen rausmachen und dann mal ne Zeit lang das Abblendlicht brennen lassen. Dann müsste die Feuchtigkeit abziehen. Zitieren is-Woldo Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42907-scheinwerfer-angelaufen/#findComment-525497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 19. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2009 Da wird wohl eine Dichtung irgendwo Feuchtigkeit druchlassen.! Würde ggf. mal nach der Dichtung zwischen dem Verschluss vom Standlicht gucken, oder aber auch die Dichtung zwischen dem DE-Linsen-Korb ( keine Ahnung gerade wie das heißt:freak: ) und Scheinwerfer-Gehäuße gucken... Die Feuchtigkeit muss ja irgendwo her kommen... LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42907-scheinwerfer-angelaufen/#findComment-525510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
