Querlenkerlager hinten....wiederverwendbar?
balduin
Hallo.
Ist es möglich, den Querlenker zu tauschen, und das hintere Lager
wiederzuverwenden?
Mir ist leider der Bolzen am Traggelenk etwas Krumm geworden, weshalb ich den Querlenker ersetzen muss.
Allerdings sind die exzentrischen Lager absolut Top in Schuss, und daher würde ich sie gerne nicht wechseln.
Geht das?
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
Laut BMW muss das Lager neu wenn es einmal vom Zapfen war. Außerdem müssen dann beide gemacht werden.
To do List 2010/11
noch ne dritte Meinung ;-)
ne, im Ernst...das dachte ich mir fast.....
Gruss
über mich:
warum nicht neues Traggelenk in alten Querlenker?
Jup....ne dritte Möglichkeit.
Eigentlich habe ich noch einen kompletten Querlenker hier liegen.
Habe mir nun aber trotzdem 2 neue Lager und Traggelenk bestellt, so habe ich alle
Möglichkeiten am Wochenende beim schrauben.
Danke und Gruss
über mich:
