Vollgummilager des E36 M3 3.2
Hi,
bei mir hat sich heute ein Vollgummilager verabschiedet. Hat jemand die Bestellnummer der o.g. Lager (Vollgummilager des E36 M3 3.2)? Wäre echt nett.
Volker
https://e30-talk.com/topic/42821-vollgummilager-des-e36-m3-32/
auf meiner Seite im DIY unter Koni/G&M kannste se dir raussuchen! steht ganz unten!
https://e30-talk.com/topic/42821-vollgummilager-des-e36-m3-32/#findComment-523324
Hab's super, merci.
Steht bei dir auch wie man die Lager am besten wechselt?
https://e30-talk.com/topic/42821-vollgummilager-des-e36-m3-32/#findComment-523332
Ich hab den Metallrand an den alten Lagern mit einem scharfen Meisel nach innen aufgetrennt- mit zärtlichen Hammerschlägen. Dann konnte man die entnehmen. Die neuen habe ich mit einem Schraubstock eingepresst. Kein Fett benutzen. Vorher die Halter innen etwas säubern und event. vom Rost befreien.
https://e30-talk.com/topic/42821-vollgummilager-des-e36-m3-32/#findComment-523362
ich hab die innenleben mit ner stichsäge rausgeschnitten und dann die übriggebliebnen stahlringe mit ner eisensäge zweimal durchgesägt.
ansonsten gehts so wie jenad sagte.
https://e30-talk.com/topic/42821-vollgummilager-des-e36-m3-32/#findComment-523372
ok, danke für die Tipps, aber wie bekomme ich das Lager am besten auf den Querlenker (Querlenker ist natürlich im Auto, also nicht ausgebaut). Habe das mit dem Terpentinersatz gelesen, funzt dat?
https://e30-talk.com/topic/42821-vollgummilager-des-e36-m3-32/#findComment-523391
bei mir hats nicht gefunzt. hab den bolzen metallisch sacuber gamcht und trotzdem das lager nicht draufbekommen.
da fiel mein blick auf nen flasche haarshampoo vom autowaschen. damit isses super draufgeflutscht und ich musst das lager sogar noch was zurückziehn weils zu weit drauf war.
öl oder WD40 würd ich nicht nehmen.
https://e30-talk.com/topic/42821-vollgummilager-des-e36-m3-32/#findComment-523418
Geht das Shampoo wieder ganz weg, da ja das Lager doch festsitzen muß, odda
https://e30-talk.com/topic/42821-vollgummilager-des-e36-m3-32/#findComment-523430
genau das macht das shampoo und das wd40 nicht.
meine lager sitzen seit 3 jahren bombenfest ohne sich zu verdrehn.
https://e30-talk.com/topic/42821-vollgummilager-des-e36-m3-32/#findComment-523432
super, merci. Ich werde es testen :daumen:
PS: habe gerade nochmal auf E30.de nachgelesen, die haben Spüli genommen, lol
https://e30-talk.com/topic/42821-vollgummilager-des-e36-m3-32/#findComment-523435
Ich hab auch Spüli genommen... funktionierte wunderbar!
Mit Kirsch-Duft :heilig: hatte einen angenehmen Geruch unter dem Auto... weiterer Vorteil: Sauber Finger ^^
Meine Lager sitzen ebenfalls Bombenfest... irgendwie hat sich das Spüli in kurzer zeit verflüchtigt *g* habe es auch nochmal mit Sprudelwasser abgewaschen :freak:
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/42821-vollgummilager-des-e36-m3-32/#findComment-523815
So, fertisch!
Hat mit Spüli wunderbar funktioniert.
Habe die Lager mit Hilfe einer Schraubzwinge und einer Holzplatte auf den Querlenker gedrückt. Anschließend an der Karosserie befestigt und das Auto wieder auf die "Füße" gestellt und die Lager mit heißem Wasser abgespritzt.
Nochmals danke für die Tipps!
:-UU
https://e30-talk.com/topic/42821-vollgummilager-des-e36-m3-32/#findComment-527149
Terpentinersatz funktioniert bestens und garantiert einen festen Sitz. In der bmw Reparaturanleitung ist ein Gleitmittel mit Teilenummer angegeben, das ausschließlich dafür zu verwenden ist. Ich habe es bestellt, was kam war 1L Terpentinersatz der billiger war als im Baumarkt ;)
Ich würde daher nicht mit spüli oder anderen Mitteln experimentieren.
Nebenbei: Ich fahre bmx und hier hat man ein ähnliches Problem mit Griffen auf dem Lenker. Verwendet man irgendein Gleitmittel wie Spüli oder ähnliches halten die Griffe nie anständig. Hier kann man aber statt Terpentin auch Bremsenreiniger oder ähnliches verwenden, da die Montage max. 10 sek dauert.
https://e30-talk.com/topic/42821-vollgummilager-des-e36-m3-32/#findComment-527203
Sicher geht es mit Terpentinersatz, habe aber mit Spüli mehr Zeit zur Korrektur. Du musst bei Spüli halt das Auto länger als eine 1/2h, wie bei Terpentinersatz, stehen lassen.
https://e30-talk.com/topic/42821-vollgummilager-des-e36-m3-32/#findComment-527205
@urlauber: genau den kram den du bei bmw geholt hast hatte ich mir auch gekauft. ergebnis kannste oben lesen. mit normalen mitteln hab ich das lager nicht draufbekommen. mit dem shampoo gings butterleicht und auch heute (2jahre nach der montage) sitzt das lager nicht anders wie das originale.
ich würde als hobbyschrauber jederzeit wieder das shampoo nehmen. schon alleine wegen der möglichen korrekturzeit.
https://e30-talk.com/topic/42821-vollgummilager-des-e36-m3-32/#findComment-527239
habs mit Spühlmittel gemacht, habe mich vorher total gequält, mit Spüli ging das lager leicht rauf
"Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."
- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW):beemwe:
https://e30-talk.com/topic/42821-vollgummilager-des-e36-m3-32/#findComment-527267
