Umbau 318ia - 325i Schalter Die Probleme dannach :) :((((
Hallöchen ,
ich weiß gar nicht wie ich anfangen soll , ALLLSOOO ... Hab mein Auto auf 325i umgebaut , dabei alles eig. alles übernommen außer den Tank .
Motor Spring an lief 3 Tage auch gut dann machte die Benzinpumpe hops , gut neue eingebaut .. nu lief er heute bzw gestern wieder .
Heute wollt ich dann Mutti vom Krankenhaus abholen , bockt der karren rum , ich versuch mal das problem zu beschreiben .
Motor Springt an und Pendelt dann im Leerlauf lustig zwischen 1400 und 2600 umdrehungen rum .
Lege ich ein Gang ein beschleunigt er selber tourt dann wieder ab und beschleunigt wieder , manchmal scheint es so als ob er kompl. abtourt trete ich dann wieder auf´s Gas fängt das gleiche wieder an.
Ist dunkel hab nur Kurz geguckt ob der Seilzug oder ähnliches verklemmt ist . NÖ ! wenn einer Tipps hätte wo ich anfange den Fehler zu suchen wäre ich sehr dankbar . !
https://e30-talk.com/topic/42802-umbau-318ia-325i-schalter-die-probleme-dannach/
solches "Leerlaufsägen" ist typisch für ein verschmutztes oder defektes LLR.
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/42802-umbau-318ia-325i-schalter-die-probleme-dannach/#findComment-523200
Oder, was wahrscheinlicher ist, das er irgendwo Nebenluft zieht. Hatte das vor Jahren auch an nem b25 nach einem Motortausch. Da war ein Riss im Schlauch zwischen LMM und DK. Den Leerlaufregler mal zu reinigen schadet natürlich nicht.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/42802-umbau-318ia-325i-schalter-die-probleme-dannach/#findComment-523208
ich tippe auf die Lambda! klemm die mal ab und guck, ob sich was ändert!
https://e30-talk.com/topic/42802-umbau-318ia-325i-schalter-die-probleme-dannach/#findComment-523535
