Boxen zum BMW Professional RDS
Alcapone
da ich mir demnächst ein BMW Professional RDS Radio einbauen möchte, wäre es ja gleich sinnvoll es ein wenig mehr auszureizen, als es die originalen Boxen tun. Ich habe einen 86er VFL mit normalen Stereo Lautsprechern.
Macht es überhaupt Sinn, sich ohne einen Verstärker bessere Boxen zu kaufen oder macht es nur Sinn, wenn man auch einen entsprechenden Verstärker verbaut ?
MfG Andreas
Je nachdem was Du möchtest.
Ich habe die originalen Klingeldrähte (LS-Kabel, Stromversorgung) rausgeworfen und alles neu verdrahtet mit vernünftigen Querschnitten. Dazu vorne ein 2 Komponenten-System (HT in den Spiegeldreiecken) und hinten neue LS. Beide von Helix und in den originalen Einbauplätzen. Macht einen vernünftigen Klang mit meinem Becker Radio... auf "Boomboom" im Auto habe ich keinen Nerv ;-)
In der Ruhe liegt die Kraft.
kommt extrem auf die LS an die du einbaust.....
bei vielen wirst keine freude haben mit der leistung vom radio.... da fehlt dann die volle kontrolle und mit bisle bass is dann auch nix weil die dann nur noch verzerren.....
Das Professional ist das einzige BMW Radio das wirklich das Prädikat "Sehr gut" hat.
Es entspricht dem Becker Mexico.
Da gehören auf jeden Fall en paar vernünftige LS rein weil der Klang des Radios um Welten besser ist, wie vom Business oder noch übleren.
Georg
