Loses Kabel im Motorraum - ???
6inR
An einem Zündkabel meines M40 befindet sich ein Sensor. Von diesem führt ein Kabel in die Tiefen des Motorraums. Dieses Kabel ist abgerissen. Was hat(te) das Kabel für einen Zweck?
Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt!
OT-Geber würde ich mal sagen.
Da hängt doch kein OT Geber dran...
Sondern so ein Impulsgeber der irgendwas mit dem Steuergerät und der Einspritzung zu tun hat!
Der Motor sollte auch ohne das Kabel laufen...bräuchte aber dann etwas mehr Sprit 8-/
Hoffe das stimmt auch so... nicht das ich gerade von was anderem rede ^^
LG Thomas
PS: OT Geber fängt unten an... und geht gerade am Kopf entlang, über eine Plastikbrücke richtung Ansauge!
