Kompressionstest gut oder schlecht?
pierre.eichinger@gmx
Hallo.
Ich habe einen Motor der ausgebaut ist einen Kompressionstest unterzogen.
Das Erbenis war
1. Zylinder 11,5 bar
2. Zylinder 9,5 bar
3. Zylinder 10 bar
4. Zylinder 11,5 bar
5. Zylinder 9,0 bar
6. Zylinder 11 bar
Wollte wissen ob das Ergebnis Ok ist? Habe das Gerät ausgeliehen und mir Erklären lassen.
Wäre Dankbar für Antworten
Liebe Grüße
Pierre
Pierre
Sieht nicht gut aus. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Zylindern sind zu groß. Mach mal nen Spritzer Öl in jeden Brennraum und wiederhol den Test. Dann weißt du ob er an den Kolbenringen vorbei oder durch undichte Ventile verliert. Wenns die Ventile sind kannst du sie einfach neu einschleifen.
Gruß Jonas
Solange bis der Druck auf der Anzeige sich nicht mehr verändert.
To do List 2010/11
Das ohne Öl zu machen hätt ich ein sehr ungutes Gefühl zumal der Motor auch betriebswarm sein sollte.
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E39 > 525tds Touring
E30 > 325i `89 M-Technik 2
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
Im Motor ist kein Öl!! Ist das Bedenklich?
Ohne Öl werden die Werte auch nicht stimmen. Durch das Öl an den Zylinderwänden erhöht sich die Kompression
Vollgas Geben bzw Drosselklappe muss voll auf sein.
Alle 6 Zylinder gleich lang laufen lassen bzw orgeln.
Motor sollte Betriebstemperatur haben.
Zündung und Einspritzung abklemmen.
Auf sauberen Sitz des Messgerätes achten.
Das sind so die wichtigstens Punkte beim Kompressionstest
Na bis der Motor Betriebstemp. hat, muss er schnell mit der Ratsche an der Kurbelwelle drehen :devil::freak: ist ja ausgebaut!
LG Thomas
:D wenn er Ausgebaut ist dann kann er ihn gleich Zerlegen und das Zylinderinnenmaß messen genauso wie Kolben und co. :D
Nein okay dann versuch es mal mit etwas Öl in die Brennräume und ein paar mal drehen damit es sich gut verteilt.
oder ihn von hand durchgedreht. geht ja auch ohne probleme
da frag ich mich aber, ob das repräsentativ ist, da die drehzahl viel niedriger ist. die geschwindigkeit hat nen großen einfluss auf die dichtigkeit, ebenso die temperatur.
Gruß Wolfgang
Suche:
ich glaub er meinte auch, weil die werte dann nicht denen im normalbetrieb entsprechen ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
