wusel Geschrieben: 11. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2009 ich hab jetzt an meinem e28 das Problem dass der Tank durchgerostet ist. Bevor ich dann den neuen einbaue wäre ja die chance vorbeugende Massnahmen zu ergreifen. Gibts ausser Volltanken irgend was an Zaubermitteln mit denen man den Tank vorsorglich konservieren kann? Her mit euren Tips für innen und aussen. Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42698-tank-konservieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 11. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2009 Aussen einfach abbriebfeste grundierung+lack... eventuell steinschlagschutz u.ä.?! also so wie den rest des unterbodens auch... Innen habe ich mir auch in letzter zeit gedanken gemacht... es gibt für motorradtanks innenversiegelungen, dei echt gut schützen... die sind aber leider in der menge die in einen autotank gehen unerschwinglich und lassen sich auserdem in großen teilen sehr schlecht verarbeiten... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42698-tank-konservieren/#findComment-521612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 11. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2009 Also mein Tip: Tank insofern es keine Neuware ist mit Schleifsteinen bzw Schleifgranulat säubern. Das sind diese kleinen Schleifsteine meist Dreieckig, Viereckig und so. Das geht am Bequemsten mit einem alten Betonmischer und ein paar Spanngurten. Steine rein, Tank auf den Betonmischer spannen mit den Spanngurten und 1 - 2 Tage laufen lassen.Dann den ganzen Mist raus mit etwas Benzin und Druckluft sauber machen.Alle Öffnungen gut Abdichten die Tankversiegelung reinschütten würde mal ca 2l probieren und mir das Ergebniss ansehen. (http://www.tankversiegelung.com/) Und wieder auf den Betonmischer. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42698-tank-konservieren/#findComment-521662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 18. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2009 http://www.ammon-technik.de/ Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42698-tank-konservieren/#findComment-525131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
