Stabibuchsen von Powerflex
Ein Funktionierendes? Also in der Regel ist ein Difflager mindestens 15-16 Jahre alt. Meins ist zb. 19 Jahre alt. Das wird wohl kaum noch so sein wie es sein soll ;-). Außer das Diff wurde mal gewechselt und bei der Gelegenheit gleich ein neues verbaut.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/42620-stabibuchsen-von-powerflex/page/2/#findComment-521816
Hmm, klar wenns ausgeschlagen ist muss es natürlich raus. Aber lohnt es sich ein funktionierendes gegen ein Powerflex zu wechseln?
Grüße.
Es gibt da eines vom Z3 das etwas straffer ist, wird wohl aber teurer kommen als das von Powerflex (ca30€).
Wenn die Hi-Achse straffer hängt kann man die Gänge und Kupplung Rüpelhafter fliegen lassen:D, was nätülich auch bessere Zeiten bringt!
Ich benutzt diese Lager auch in den unseren nicht Motorsport E30, da es wesentlich einfacher zu montieren ist als die Serien-Lager (eingepresst).
Im Slalom oder Rundstrecken bereich empfehlen wir aber die schwarzen (95 shore) Powerflex Lager für Rallye oder den Strassen Kurvenräuber reichen die gelben.
https://e30-talk.com/topic/42620-stabibuchsen-von-powerflex/page/2/#findComment-521935
Hab die Zentrischen drin. Denke auch das sich da nicht mehr viel ändern würde.
Difflager weiß ich nicht ob oder was es bringt. Wird sich zeigen wenn ich das Diff wechsel. Denke aber doch. Nicht ohne Grund wurde in der DTM zumindest teilweise mit Alulagern am Diff gefahren. Ok, ist schon die Extremversion aber hatte wohl seinen Grund.
Die M3 Lager (Vollmaterial) sind genau so gut wie die Powerflex nur ist halt die Montage aufwendiger, nicht jeder hat eine Werkstattpresse! Und ich musste feststellen das nach 2-Jahren Rallyeeinsätze verschleiß zu sehen war. Bei ben Powerlex kann ich bis jetzt (fast 2 Jahre) noch nichts erkennen.
Auch ist es eine Preisfrage denn die exzentrischen von Lemförder sind auch nicht gerade ein Schnäppchen.
Achtung für Sparfüchse! Als es noch keine Powerflex gab haben wir damals die Tonnenlager mit Scheibenkleber befüllt, ob es was gebracht hat weis ich nicht, wohl eher psychologisch:D
https://e30-talk.com/topic/42620-stabibuchsen-von-powerflex/page/2/#findComment-521938
wie siehts denn mit der aufnahme der stabis hinten aus? wie sehen die aus? denn der 316 hat ja orinal keine stabis? muss ich da Löcher bohren? denn ich sehe nichts am unterboden
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/42620-stabibuchsen-von-powerflex/page/2/#findComment-522186
Nein brauchst du nicht. Der Gummihalter wird auf einer Seite in den Rahmen "eingehängt" und dann wird das andere Ende mit einer Schraube festgeschraubt. Hatte ursprünglich auch keinen Stabi hinten.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/42620-stabibuchsen-von-powerflex/page/2/#findComment-522192
hab in der schwinge noch nicht geguckt, aber denke das da eine bohrung drin ist, die ist ja vom 6-ender.
gut, also hat jeder e30 die halterungen....das ist beruhigend danke
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/42620-stabibuchsen-von-powerflex/page/2/#findComment-522206
Wie sieht es den mit Tüv aus wenn ich mit den gelben Powerflex aufe Bühne komme ? Haben die da ein Problem oder winken die durch ? Hat da jemand Erfahrung ?
Will meine Hinterachse auch neu machen .
https://e30-talk.com/topic/42620-stabibuchsen-von-powerflex/page/2/#findComment-522715
Im Zuge meines Motoreintrags, hat der Prüfer die PW Tonenlager und Querlenkerlager,
gleich mit im FZG Schein vermerkt. Er meint "Das es in Zukunft keine Probleme gibt, obwohl eintragungsfrei"....so wars bei mir.
MfG Dennis
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/42620-stabibuchsen-von-powerflex/page/2/#findComment-522814
Im Allgemeinen sagt der nix. da nicht Eintragungspflichtig. Bei meiner letzten HU hat der Prüfer nur gegrinst und gemeint das die Tonnenlager in Zukunft wohl nicht mehr beanstandet würden.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/42620-stabibuchsen-von-powerflex/page/2/#findComment-522823
(Wobei es für das H&R Stabikit keine Powerflex gibt 8-) )
wieso sollte es die nicht geben? 22mm für vorn und 18mm für hinten, alles da. wobei dem kit ja schon buchsen beiligen, also eher nebensächlich. aber wenn mann es liegen hat wieso nicht einbauen.
hatte glaube was um die 315€ mit versand (alle 13 teile), bei sportreifen meckel, in der bucht bezahlt.
EDIT: hab den kit mit zentrischen lagern genommen, exzentrisch hätte aber nix extra gekostet.
MfG
Ich steh auf flotte 3er...
...Wer is TÜFF???
http://images.spritmonitor.de/372327.png
Gebt Scootern keine Chance!!!
https://e30-talk.com/topic/42620-stabibuchsen-von-powerflex/page/2/#findComment-522859
@shaggy:
Krass, ich hatte damals eigentlich geschaut ob ich die mitgeleferten Buchsen durch Powerflex austauschen könnte und bin damals irgendwie zu dem Schluss gekommen dass es keine passenden geben würde... Muss mir das mal genauer anschauen.
Grüße.
https://e30-talk.com/topic/42620-stabibuchsen-von-powerflex/page/2/#findComment-525068
