320is Horst Geschrieben: 8. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 Hallo, bei meinem hier rumstehenden 325e funktioniert plötzlich die Temperaturanzeige nicht mehr. Wo soll ich zuerst nachsehen? Danke Gruß Horst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 8. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 Sensorleitung gegen Masse legen und gucken ob die Anzeige auf Vollausschlag geht.Wenn ja - Sensor defekt.Wenn nein - Anzeige, Kabel, Stecker, Korrosion... Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320is Horst Geschrieben: 8. März 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 Hallo, Da sind zwei kabel an Fühler dran. Welcher ist die Sensorleitung? Danke GrußHorst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 8. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 Da sind 2 Sensoren verbaut, einer mit 2 Kontakten für die Motorregelung und ein brauner mit einem Kontakt für die Anzeige. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320is Horst Geschrieben: 8. März 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 okay, alles klar, danke!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 9. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2009 Zu allererst guckt man beim E30 mal hinten an die Kombi ob die Befestigungsschraube von dem kleinen Instrument locker oder ganz weg ist und zieht dann beide (Tank und Wasser) mit Gefühl nach. Das ist die Instrumentenmasse und ohne die geht gar nix. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320is Horst Geschrieben: 9. März 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2009 Hallo Georg, vielen Dank. Da hab ich also schon zwei mögliche Verdächtige. GrußHorst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
