haben gestern bei meiner Freundin ein Gewindefahrwerk von AP eingebaut. Jetzt passen die Sommerreifen nicht mehr, da sie am Federbein anliegen. Denn der Federteller des Fewindefahrwerks sitzt weiter unten wie bei den orginalen.
Felgen sind 8x17 AC Schnitzer ET38
Die Felgen gehen am Federbein an, das heist wir bräuchten Distanzen.
Nun meine Frage: wieviel mm Platz muss zwischen Fderebein und Reifen bzw Felge sein, damit der TÜV das abnimmt?
Auf welche ET muss ich die Felgen jetzt bringen? Die Radkästen sollen nicht bearbeitet werden
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/42545-e36-compact-et/
also sie liegen nicht auf pressung an. also wären 5mm meiner meinung anch auseichend. wollte nur nachfragen ob es da n richtwert gibt für den abstand
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/42545-e36-compact-et/#findComment-519516
bei meinem cabbi sind es max. 4mm, wurde vom tüv so abgenommen
https://e30-talk.com/topic/42545-e36-compact-et/#findComment-519517
Wie gesagt das ändert sich von Prüfstelle zu Prüfstelle, sogar bei meinem Prüfer ändert es sich fast Täglich.
Je nach dem wie dick sein Kugelschreiber ist ;)
https://e30-talk.com/topic/42545-e36-compact-et/#findComment-520364
