Frage zur Verdeck Montage
Bimmer
Bin gerade dabei ein neues Verdeck zu montieren und schon kommt die Erste Frage auf.
Hinten am letzten Spriegel sozusagen ist der Stoff zweilagig und ich bin mir nicht sicher, wie die Kannte vom Gestänge mit dem Verdeck verklebt wird.
Gehört die Kannte zwischen die Stoffenden oder werden beide Stoffenden zusammen umgeklebt?
Danke für Info!
Das kommt leider nicht so rüber wie du es meinst . Er meint beide Laschen die von einer Ecke bis zur anderen laufen. Die beiden umlaufenden Klebelaschen unter der Heckscheibe die von der Ecke bis zur anderen Ecke laufen werden beide nach unten um den Spriegel geklebt . Mit der ersten klebst du den groben Zug nach unten mit der zweiten verfeinerst du das Bild der Umsäumung . Nach innen wird nur die kurze Lasche die unter der Heckscheibe angenäht ist geklebt. Genauso ist es vorne an den Seiten . Auch da werden beide Laschen nach innen geklebt. Viele Grüße Rainer
