Bimmer Geschrieben: 8. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 Bin gerade dabei ein neues Verdeck zu montieren und schon kommt die Erste Frage auf.Hinten am letzten Spriegel sozusagen ist der Stoff zweilagig und ich bin mir nicht sicher, wie die Kannte vom Gestänge mit dem Verdeck verklebt wird.Gehört die Kannte zwischen die Stoffenden oder werden beide Stoffenden zusammen umgeklebt? Danke für Info! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42541-frage-zur-verdeck-montage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
easy Geschrieben: 8. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 das ist das stück unter der scheibe richtig? Zitieren "BMW Freunde Weserland" interesse dann schaut rein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42541-frage-zur-verdeck-montage/#findComment-519491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bimmer Geschrieben: 8. März 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2009 Richtig, eine der Ecken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42541-frage-zur-verdeck-montage/#findComment-519550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
easy Geschrieben: 9. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2009 da wird der stoff von oben und unten um den spriegel gekebt.also stoff spriegel stoff und die überlappung verkleben Zitieren "BMW Freunde Weserland" interesse dann schaut rein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42541-frage-zur-verdeck-montage/#findComment-520224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 10. März 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2009 Das kommt leider nicht so rüber wie du es meinst . Er meint beide Laschen die von einer Ecke bis zur anderen laufen. Die beiden umlaufenden Klebelaschen unter der Heckscheibe die von der Ecke bis zur anderen Ecke laufen werden beide nach unten um den Spriegel geklebt . Mit der ersten klebst du den groben Zug nach unten mit der zweiten verfeinerst du das Bild der Umsäumung . Nach innen wird nur die kurze Lasche die unter der Heckscheibe angenäht ist geklebt. Genauso ist es vorne an den Seiten . Auch da werden beide Laschen nach innen geklebt. Viele Grüße Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42541-frage-zur-verdeck-montage/#findComment-520705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
