M40B16 mit 4,10er diff fahrbar?
Ich denke bei 3,91 ist die Schmerzgrenze in einer leichten Limo.
Mein 316i touring hat 4,27, der VVFL 318i mit m10
hat 3,91. Obwohl der eine ein 1,8er und etwas mehr Leistung -
fühlt sich der Touring sehr viel spritziger an und zieht unterum viel besser.
Hier den Berg fahr ich im 316iT im 4. und mit dem m10 zB im 3.
Ich denke 4,11 kannste problemlos verbauen, der Sprung ist nicht so groß.
MfG Dennis
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/42527-m40b16-mit-410er-diff-fahrbar/#findComment-519278
das merkst kaum.....
arg wäre es beim 3,91....
https://e30-talk.com/topic/42527-m40b16-mit-410er-diff-fahrbar/#findComment-519292
... wenn die Wurst nicht allzu schwer ist, die er vom Teller ziehen soll, gehts sicher.
Bond, du kennst doch den Getrieberechner und bist lange genug hier, um zu wissen, daß das eine ziemlich subjektive Frage ist.
Schneti
https://e30-talk.com/topic/42527-m40b16-mit-410er-diff-fahrbar/#findComment-519309
Naja, der 318 M10 und 3,64er ist ja auch fahrbar. Denke das geht auf jeden Fall.
Der 316/318i M 10 mit 4 Gang-Getriebe wurde werksseitig bis Modell 84 mit einer Differentialübersetzung 3,64:1 ausgeliefert. Die Modelle mit 5 Gang-Getriebe hatten in diesem Zeitraum die Übersetzung 3,91:1.
Mein 318i M 10/G-Kat bekam im September 99 ein 5 Gang-Getriebe. Zu diesem Zeitpunkt war mir nicht bewußt, daß das Differential auch gleichzeitig kürzer sein mußte. So fahre ich bis heute mit einer 3,64er Übersetzung.
Von dem Wagen kann man auch keine Wunder erwarten - diese Übersetzung gleich der "Entdeckung der Langsamkeit...!" Dafür dreht die Maschine bei 100 Km/h schlappe 2.500 U/min. Ein vergleichbarer 318i M 10 mit 5 Gang-Getriebe dreht bei gleicher Geschwindigkeit 500 U/min mehr. Dafür braucht er im Schnitt rund einen Liter/100 Km weniger.
Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, möchte ich gern dieses Übersetzungsverhältnis behalten, auch wenn die Beschleunigungswerte etwas darunter leiden - ein Verkehrshindernis stellt der Wagen trotzdem nicht dar.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/42527-m40b16-mit-410er-diff-fahrbar/#findComment-519343
Hallo Lutz,
...ich korrigiere dich, meinen e30 Gott (schleim, ich brauche noch Teile...) nur ungern,
aber mein weißer 318i Baur (gebaut 11/83) ist mit 3.64 und 5 Gang Schongetriebe ausgeliefert.
Da das Diff. nach über 250.000 KM doch recht laut war (erinnerst du dich, als ich dich bei Remscheid auf der Autobahn überholt habe...?), entschied ich mich zum wechseln.
Da ich gerade ein 4.10er mit erst knapp über 100t KM liegen hatte, kam dieses versuchsweise erstmal drunter.
Ergebnis : eine gute Wahl, alles ist besser, so ist es richtig.
Drehzahl bei 100 Km/h im fünftem jetzt etwa 2900 U/Min (195/65-14), Verbrauch gleich geblieben, tendenziell eher weniger geworden, da der 5. jetzt öfter drin bleiben kann.
Eine Rakete ist der M10 damit noch nicht geworden, aber die Fahrfreude hat sich um Welten gebessert.
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/42527-m40b16-mit-410er-diff-fahrbar/#findComment-519346
Schneti
ööhm schon klar aber seit wann darf hier keine subjektive frage gestellt werden? :devil:
ich dachte hier fährt noch nen anderer nen 4,10er und hätte nen direkten vergleich zum ,27er
https://e30-talk.com/topic/42527-m40b16-mit-410er-diff-fahrbar/#findComment-519412
Fahrbar ist es bestimmt Mathes,ob Du danmit zufrieden bist würde sich ja dann zeigen.
Bau ein und versuche.:daumen:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/42527-m40b16-mit-410er-diff-fahrbar/#findComment-519415
@maxx40: das ist genau mein prob. mein verbautes ist an der kardanwelle feucht und deshalb sollte ersatz her. dann nen 4,10 kaufen und dann noch nen ,27er zu besorgen wollte ich mir ersparen.
https://e30-talk.com/topic/42527-m40b16-mit-410er-diff-fahrbar/#findComment-519427
Hol dir doch ein 4,10ner und dichte dein Altes neu ab - zwei Fliegen mit einer Klappe!
https://e30-talk.com/topic/42527-m40b16-mit-410er-diff-fahrbar/#findComment-519429
dann wechsel doch einfach den Wedi.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/42527-m40b16-mit-410er-diff-fahrbar/#findComment-519430
das soll aber am eingang nicht so einfach sein und muss danach irgendwie "eingestellt" werden? mit spezialwerkzeug und so?
https://e30-talk.com/topic/42527-m40b16-mit-410er-diff-fahrbar/#findComment-519431
neeeee Mathes Eingestellt wird nur das Zahnflankenspiel aber nur wenn neue Lager rein kommen.
Kardan ab ,Flansch ab und dann kommste an den WEDI.
Ich gebezu ist fummelsarbeit geht aber.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/42527-m40b16-mit-410er-diff-fahrbar/#findComment-519436
naa wenn das sooooo ist.......
alle die ich bis jetzt gefragt htte meinte was von "einstellen" wenn der flansch ab ist.
https://e30-talk.com/topic/42527-m40b16-mit-410er-diff-fahrbar/#findComment-519442
Die Mutter muss exakt so stehen wie sie voher stand. Vorher mackieren, sicherlich nicht
die beste Methode, soll aber gehen. Normal wird nach Reibwert und das nur in Verbindung mit einer
neuen Quetschhülse eingestellt.
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/42527-m40b16-mit-410er-diff-fahrbar/#findComment-519443
ja genau so hab ich das gehört. kann mir aber nix da drunter vorstellen.
https://e30-talk.com/topic/42527-m40b16-mit-410er-diff-fahrbar/#findComment-519448
die spannhülse kommt nur neu wenn das Kegelrad und die Lager raus müssen.Das muss dann Eingestellt werden.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/42527-m40b16-mit-410er-diff-fahrbar/#findComment-519452
