mseer Geschrieben: 14. März 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2004 ich hab bei meinem 325 die scheiben und beläge neu gemacht und jetzt schleifen bei mir hinten links die hanbremsbacken. die nachstellschraube habe ich schon ganz zurück gedreht und auch die hanbremsseile am handbremsgriff sind gelöst aber trotzdem ein unangenehmes schleifen. wie bekomme ich das weg ?grußmseer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4252-hilfe-meine-handbremse-schleift/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 14. März 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2004 Schätze nochmal zerlegen und nachsehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4252-hilfe-meine-handbremse-schleift/#findComment-40163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 14. März 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2004 wenn alles richtig zusammengebaut ist, dann müssen sich beläge und trommeln erst aufeinander einlassen am besten mal KRÄFTIG anziehen und langsam ein paar meter fahren, aber nicht zu viel sonst werden die zu heiss, dann können sich die mal richtig positionieren. ansonsten sollte sich das schleifen nach ner zeit legen, dann nochmal einstellen! bei mir wars auch so. bloss aufpassen dass die nicht zu warm werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4252-hilfe-meine-handbremse-schleift/#findComment-40178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mani1 Geschrieben: 14. März 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2004 Also normalerweise würde ich dir recht geben.Aber da er die Handbremsseile und die Nachstellschraube schon ganz gelöst hat,dürfte eigentlich nix schleifen.Aber versuchs trotzdem mal mit etwas einfahren.Kannst auch mit nem Wagenheber hinten hochheben das beide Reifen in der Luft sind.Dann kannst sie schön einstellen das sie gleichmäßig ziehen.Ziehst am Hanbremshebel einen zahn an,dann drehst an den reifen.Links und rechts.Merkst ja dann ob unterschied da ist.Dann 2 Zahn usw.Immer so das beide seiten gleich sind.ca.5 Zähne,dann sollten beide seiten fest sein das da nix mehr geht mit drehen.Das nur als Tip zum einstellen.Einstellschraube usw sollte natürlich vorher passen.Das heißt Nachstellmutter mit Schraubenzieher so weit zudrehen bis sich die Bremsscheiben nicht mehr mit der Hand drehen lassen.Danach die Nachstellmutter wieder 3-4 Zähne zurückdrehen.Die Bremsscheiben müssen auf jeden fall frei drehen.Mani Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4252-hilfe-meine-handbremse-schleift/#findComment-40202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mseer Geschrieben: 15. März 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2004 ich hab schon einige male die handbremse angezogen und auch mal mit leicht angezogener handbremse gefahren aber geändert hat sich leider noch nichts. ich denke ich werde die scheibe hinten links nochmal demontieren und mal schlau hinein guckengrußmseer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4252-hilfe-meine-handbremse-schleift/#findComment-40256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
