B20 springt nicht an
Hi,
mein B20 springt nicht an, wollte heute früh in die arbeit fahrn, georgelt nichts gekommen. Gestern noch gelaufen. Hatte ab und zu Probleme in der Warmlaufphase das er keinen Sprit bekommen hat. Meine vermutung ist blauer temperaturfühler oder spritpumpe ide müsste ja beim orgeln anlaufen aber wenn sie kaputt wäre, hätte er kurz anpringen müssen? Auf Marderbisse habe ich sprodisch schonmal geschaut aber nix gefunden.
https://e30-talk.com/topic/42471-b20-springt-nicht-an/
gerade vorher pumpe beim schrotti gehohlt, da noch getestet eingebaut läuft wieder net. mit m multimeter durchgemessen kommt kein strom an. Zündkerzen weiß und auch kein Funke.
https://e30-talk.com/topic/42471-b20-springt-nicht-an/#findComment-518538
Evtl. auch der Klassiker?? DME Relais Fritte. Wenn das rumzickt läuft auch die Spritpumpe nicht.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/42471-b20-springt-nicht-an/#findComment-518543
Problem gelöst Funke war vorhanden hatte aber keine richtige Masse auf der Kerze. Der Stecker der Benzinpumpe hat nen Wackelkontakt läuft alles wieder.
danke nochmal
https://e30-talk.com/topic/42471-b20-springt-nicht-an/#findComment-518578
