Ecki_e30 Geschrieben: 4. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 Hallo. Hab mal ne "kleine" Frage Es geht um folgendes. Ich möchte ja in mein Auto den m52b28 einbauen. Mehr interessieren würde mich auch der m52b28tu mit Doppelvanos aus dem e46. Nun hätte ich ein Fahrzeug, einen Totalschaden, im Auge, der preislich nicht teuer wäre. Soviel ich mitbekommen habe, hat der e46 das EWS3 mit Can-Bus anbindung. Ist es möglich eine solche Motorelektronik auch im E30 anzupassen? Und wie sieht es mit der Abgasanlage aus, passt die auch ähnlich gut wie die vom e36 oder passt die bis Kat gar nicht? Achja, das Baujahr des möglichen Spenderfahrzeugs wäre 99, also einer der ersten. Danke schonmal im Vorraus. Gruß Ecki Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 Möglich ist wohl alles, du brauchst für die elektrik nur nen wirklichen Fachmann, sonst wird das nix.... Auspuff is in der regel immer selbstbau.... zumindest muss man ihn anpassen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ecki_e30 Geschrieben: 4. März 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 Noja, es geht ja um das, dass der Verlauf bis einschließlich Kat ja vom e36 "einigermaßen" passt, es sind nur wenige umbauarbeiten nötig. Was das elektrische anbelangt, bin einigermaßen fit. Die letzte Aktion von mir war das ABS und das CC aus nem 6 Zyl rausgetrennt und anschließend in den 4 Zyl kabelbaum wieder integriert und Sicherungskasten umgebaut. Womöglich ist das mit dem von e46 nicht zu vergleichen, aber möchte nur gerne wissen ob das auch ohne irgendwelcher Umprogrammierung des Steuergerätes möglich ist. Nicht dass ich mir das Auto kauf und dann hab ichs da Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 5. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2009 Ist Möglich, aber Du solltest jemanden vorher finden, damit Du eine Vorstellung hast, was es kostet. Da Du aus dem Süden kommst, kannst Du Dich mal an Tauber-Motorsport aus Nürnberg wenden. Die haben Zugriff auf jemanden, der die Elektrik bzw. das STG anpassen kann. Allerdings würde ich bei der Ausgangsbasis eher nach einem 3 Liter umschauen.Oder einen E36 als Basis nehmen. Das die Alublöcke empfindlich sind, auch mit Unfallschäden, ist Dir bewußt? Wenn das ein Frontschaden ist, musst du den Motor sehr gut checken, vor dem Kauf. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ecki_e30 Geschrieben: 5. März 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2009 Dass die sehr empfindlich sind, das wusste ich. Aber hat sich leider schon erledigt. Das Fahrzeug wurde mir vor der Nase weggeschnappt. Hab aber schon wieder einen in Aussicht. Ist ein e36. Da müsste alles besser passen. Trotzdem vielen dank. Mit der ews 2 gibt es ja sowieso kein Problem. Oder hat einer mit BJ. 98 schon ews3 ? Wohl eher nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 6. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2009 bei uns läuft ein e30 mit dem doppelvanos m52 aus dem e46, motorkabelbaum umstricken ist schon bisschen arbeit, wenn es im e30 gut aussehen soll, riesen probleme gibt es da nicht, ist eben nur viel arbeit geschwindigkeitssignal ist auch kein problem, in dem fall wurde der tacho umgebaut, weil kein abs vorhanden war, ansonsten wäre ein geändertes abs steuerteil zum einsatz gekommen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ecki_e30 Geschrieben: 7. März 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2009 Braucht der m52 ausm e36 auch ein geschwindigkeitssignal? Hab bei mir nämlich ABS nachgerüstet. Was müsste man an dem ABS steuergerät machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2009 Braucht der m52 ausm e36 auch ein geschwindigkeitssignal? Hab bei mir nämlich ABS nachgerüstet. Was müsste man an dem ABS steuergerät machen? der m52 aus dem e36 braucht nur das normale signal vom tacho beim e39/e46 motor geht es damit nicht ich kenn da einen der das abs steuerteil umbaut, so dass an einem unbenutzten pin der steckerleiste das geschwindigkeitssignal rauskommt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ecki_e30 Geschrieben: 16. März 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2009 Joar, das würde ich benötigen. Hab jetzt nen m52b28 mit Automatik und muss dann auf Schaltung umbauen. Dazu würde ich auch ein Geschwindigkeitssignal brauchen bzw. muss irgendwie die Automatik rausprogrammiert werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
