Steinschlag in Gläsern... rauspolieren?
Hallo Freunde!
Kann man mit Polierpasten, mit denen man zum Beispiel kleine Kratzer aus Handybildschirmen entfernt, auch Scheinwerfergläser von kleinen Steinschlägen befreien? Es geht nicht um Risse im Glas sondern wirklich nur um kleine "Ecken", die ins Glas gehauen sind.
Muss man befürchten, dass man das Scheinwerfer ruiniert und "blind" reibt mit so einer Paste?
Hat das schon jemand ausprobiert?
jetzt wird auf den nächsten E30 gespart!
https://e30-talk.com/topic/42371-steinschlag-in-gl%C3%A4sern-rauspolieren/
Es gibt extra Glaspolitur! Aber macken bekommst du damit nicht raus!
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/42371-steinschlag-in-gl%C3%A4sern-rauspolieren/#findComment-516971
Mit den Handypasten richtest Du bei Glas gar nix aus.
Selbst die Heckscheibenpolitur fürs Cab ist bei Glas wirkungslos.
Und richtige Glaspolitur ist nur für feine Kratzer und macht bei falscher Anwendung den SW eher blind.
Georg
https://e30-talk.com/topic/42371-steinschlag-in-gl%C3%A4sern-rauspolieren/#findComment-517252
Also Steinschläge musst du mit einem Füllhartz erst füllen, und zwar ohne Lufteinschlüsse.
Wenn das dann ausgehärtet ist wird mit einem Finish Hartz eine Oberfläche ähnlich wie Glas hergestellt und "glatt" Poliert.
Funktioniert aber auch nur mit Glattglas.
Ebenso muss man bei Steinschlägen unterscheiden was für ein "Krater" es ist. Gibt Krater-Typen bei denen das Füllhartz nicht in alle Winkel kommt wobei es in der Viskosität ähnlich wie Wasser ist.
Dann muss der Krater "gecrackt" werden.
Dazu brauchst du allerdings etwas Erfahrung und des ganze Spezialwerkzeug (Koffer dafür kostet rund 700€ in Werkstatt Qualität).
Einfacher wäre es einfach zu einer Werkstatt hinzugehen und zu fragen ob sie mal ihr Glück probieren könnten. Wobei im schlimmsten fall der Steinschlag einen wandernden Riss erzeugt und damit ist die Scheibe bzw das Glas defekt.
Wenn nicht sauber gearbeitet wird und Lufteinschlüsse sind hast du Brechungskanten die man als Schwarzen "Fleck" sieht.
Liegt im Unterschiedlichen Brechungsindex zwischen Luft und Glas. Das ganze ist eine kleine Kunst, die ersten Versuche gehen meist in die Hose bzw man zerstört als Anfänger mind. einmal eine Scheibe :D
https://e30-talk.com/topic/42371-steinschlag-in-gl%C3%A4sern-rauspolieren/#findComment-519122
