Bereifungsgröße 7,5 + 9x16 in dezent?
chääf-erhund
Ich brauch dazu mal nen Rat.
215/45 auf 7,5 sieht im Grunde so aus wie ich das will, fast gerade Reifenflanke, nicht tierisch schräg und das Horn steht nicht raus.
Bei der 9er bin ich mir nicht sicher was geht. 215er sind momentan drauf, das ist natürlich abartig schräg :)
225/40 ist im Gutachten vorgesehen soweit ich das im Kopf habe, aber ich denke mal der cm reisst da nicht sehr viel...
Hat jemand Erfahrungen in der Richtung gemacht? Wie gesagt, sollte möglichst gerade sein, aber eben auch nicht so breit dass ich im Radhaus irgendwas verändern muss.
Felgen sind Azev a in et20 und 15
Danke
Huhu,
ich hatte auf meinen 7,5 - ET20 und 9 x 16 - ET15 Keskin KT4 an der VA: 205-45 und an der HA: 225-40, und das schaut doch Super aus ( Bilder im Anhang )
LG Thomas
PS: Die Räder habe ich wegen der minderen Qualität abgegeben, aber es kommen andere in genau der gleichen größe drauf...!
genau das is mir eben noch zu steil. wenns wie bei den vorderen aussieht wärs optimal für mich. Die Felgenschutzkante soll halt ihren Zweck noch erfüllen können ;)
ich hab jetz mal ein bisschen gerechnet. Bei der Kombination heissts im Gutachten der Azev A:
vorne: 7,5x16 205/45/16 oder 215/40/16
hinten 9x16 225/40/16
so, mag zwar gut aussehen, aber die tachoabweichungen sind mit bis zu 5% doch bissle arg.
von den abweichungswerten ideal wäre die kombination
vorne 205/50/16 oder 215/45/16
hinten 225/45/16
jeweils unter 1% abweichung.
Fährt die Kombination jemand?
Fahren schon, aber hinten nur auf 8x16. Ich würde mich mal mit einem Reifenhändler unterhalten. wir hatten neulich ein Cabrio hier, das hatte auf den 9ern hinten 205er(!!)- die haben so breit gebaut, das ich die zuerst für 245er gehalten habe. Leider habe ich mir das Fabrikat nicht gemerkt...
Die 215/45/16 dürften auch nicht gerade günstig zu beschaffen sein. Ist keine all zu gängige Größe
To do List 2010/11
einfacher als 225/40 ;)
sind eh alles wieder so scheiss größen wo die top marken nix mehr herstellen...
edit: wow, 215/45 gibts sogar in sinnvoll ;)
Meinst du echt ist Einfacher? Reifendirekt .de hat zb. nur einen 215/45/16 im Angebot. Den Bridgestone Potenza RE 040. Listenpreis 159€. Bei denen für 117,20.
Als 225/40/16 dagegen 6 Stück.
To do List 2010/11
bei 7,5 und 9x16 ist die Differenz der Felgenbreite 3,8cm
wenn die Flanken der Reifen halbwegs gleich stehen sollen, dann müsste der hintere Reifen eben diese 3,8cm breiter sein
das ist in der Praxis aber schwer zu verwirklichen, da es in 16" nicht viele Reifengrössen gibt, die für den e30 tauglich sind
ABS Tauglichkeit ist auch ein Punkt der zu beachten wäre, der Abrollumfang sollte ziemlich genau zusammen passen
3,8cm breitere Reifen für hinten bekommt man zwar nicht, aber 3cm mehr sind schon recht nahe dran
folgendes wäre mit ABS tauglichen Abrollumfängen im Hinblick auf die Reifenverfügbarkeit und die gängigen e30 Raddurchmesser zu realisieren
7,5x16 mit 195/50 und 9x16 mit 225/45
7,5x16 mit 195/45 und 9x16 mit 225/40
7,5x16 mit 215/40 und 9x16 mit 245/35
alles andere, also im schlimmsten Fall gleiche Reifen vorne und hinten, oder nur 1cm bzw. 2cm Unterschied in der Reifenbreite ist bei dieser Felgenkombination optisch nicht optimal passend
Bearbeitet: von vokuhila
