trommelbremsumrüstung????
also ich hab mal im edeka geblättert. aber durchblicken tue ich da nich!!!!
kann ich den längslenker hinten (mit trommelbremse) einfach umrüsten auf scheibenbremse???
laut etk sind in allen e30 die selben längslenker verbaut.
also muss ich nur den trommeldreck abmachen und den scheibenbremssattel anbauen????
korrekt???????????????
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4232-trommelbremsumr%C3%BCstung/
da gibts unterschiede, vom baujahr (durchmesser) oder mit/ohne ABS.
Die Trommelbremslenker hinten sind vom 316 bis 320 gleich, 325 und 318is haben andere drin.
ich habs zwar noch nicht umgebaut, aber ich nehme einfach mal an du brauchst:
-passende schräglenker
-trägerblech
-handbremsgetütel
-handbremsseile
-bremse komplett
-ABS-sensoren (falls vorhanden)
https://e30-talk.com/topic/4232-trommelbremsumr%C3%BCstung/#findComment-40000
in dem posting unten steht aber nich ob die bremszangen an den längslenker der trommelbremse passen und deshalb frag ich hier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4232-trommelbremsumr%C3%BCstung/#findComment-40025
Also ich glaube nicht das die passen.
Ich weiß gar ned ob an den trommelschräglenkern überhaupt was dran ist wo du die Bremssättel anschrauben kannst.
Also das wäre mir neu wenn das so einfach wäre.
Hätte bestimmt schon jemand gemacht.
Weiß aber nur das alle die so ein umbau gemacht haben, und ich hab es auch nur so gelesen bisher die kompletten Schräglenker vom 325er verbaut haben.
Ich bau demnächst auch um.
Hab die Schräglenker vom 325er schon hier liegen.:-D
https://e30-talk.com/topic/4232-trommelbremsumr%C3%BCstung/#findComment-40041
genau das wollt ich hören (oder auch nich:D :sad: )
tonnenlager sind neu
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4232-trommelbremsumr%C3%BCstung/#findComment-40044
