nebelscheinwerfer matt was nu????
hallo
meine nebelscheinwerfer sind irgendwie son bissl blind.
hab versucht die gläser rauszunehmen hab aber abgebrochen da es angefangen hat zu regnen nun is der rechte nebler verstellt. um die scheibe zu netnehmen muss ich doch die beiden schrauben hinter den gummistöpseln lösen oder?
und hat jemand nen guten tipp wie ich die wieder klar bekomm?
Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt!
https://e30-talk.com/topic/42315-nebelscheinwerfer-matt-was-nu/
Hi,
Seite 2 und 3 aufmerksam lesen :)
http://e30-talk.com/pflege-konservierung/t-scheinwerfer-reinigen-mit-corega-tabs-52796.html
LG Thomas
PS: Die Scheibe brauchst du nicht entnehmen... NSW von hinten lösen ( 4 x 8er Schrauben ) und rauß nehmen...
Die 2 Abdeckungen vorne ( Stöpsel ) sind nur für die Verstellschrauben!
https://e30-talk.com/topic/42315-nebelscheinwerfer-matt-was-nu/#findComment-516303
Aber bitte nur das Glas in die Spühlmaschine, nicht den gesamten Scheinwerfer!
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/42315-nebelscheinwerfer-matt-was-nu/#findComment-516344
...der auf der Fahrerseite hat ja offensichtlich einen Steinschlag, könnte dadurch ja schon undicht sein. Innenreinigung mit den Tabs ist ja schon klar. Aussen hätt ich da noch was tolles:klatsch::rot::watch: Die oft wie sandgestrahlte Streu (-gut ) Scheibe gut entfetten, schwarze Dichtung abkleben oder lassen. Dann ordentlich Klarlack drauf...das Ding ist wieder wunderbar klar.
Ist nicht meine Erfindung, hatte aber das Endergebnis schon mal vor Augen:D;-)
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/42315-nebelscheinwerfer-matt-was-nu/#findComment-516358
jo der hat nen steinschlag is aber nicht undicht deswegen (zum glück).
und warum nur das glas? in der beschreibung steht birne raus wasser und tab rein, ausspülen und trocknen lassen...
https://e30-talk.com/topic/42315-nebelscheinwerfer-matt-was-nu/#findComment-516778
so ist es!
https://e30-talk.com/topic/42315-nebelscheinwerfer-matt-was-nu/#findComment-516779
Wichtig! Mit destilliertem Wasser zum Schluss ausspülen!!!!
https://e30-talk.com/topic/42315-nebelscheinwerfer-matt-was-nu/#findComment-516804
Ich weiß nicht, wie der Reflektor auf das Reinigungsmittel reagiert. Wenn Du Pech hast, ist zwar das Glas dann sauber, aber in ein paar Wochen der Reflektor blind.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/42315-nebelscheinwerfer-matt-was-nu/#findComment-516820
also ich würde den schaden meiner teilkasko geben und mir zwei neue nebler holen .. :D
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/42315-nebelscheinwerfer-matt-was-nu/#findComment-516887
mh das wär ja natürlich die beste idee^^ da frag ich gleich morgen mal nach
https://e30-talk.com/topic/42315-nebelscheinwerfer-matt-was-nu/#findComment-516987
Der Reflektor wird durch die Coregatabs nicht blind, sondern fast wie neu! ;-)
Und ich wunder mich gerade, denn meine Nebler habe ich ausgebaut, indem ich die Schrauben unter den Stöpseln gelöst hab - steht auch son im Rep.-Buch. :-o
https://e30-talk.com/topic/42315-nebelscheinwerfer-matt-was-nu/#findComment-517057
ich habe sie auch direkt mir Rahmen ausgebaut :D
https://e30-talk.com/topic/42315-nebelscheinwerfer-matt-was-nu/#findComment-517063
Aaaachso.. das erklärt so Einiges! :D
https://e30-talk.com/topic/42315-nebelscheinwerfer-matt-was-nu/#findComment-517076
japp das is mir gestern auch mal so aufgefallen steht auch zum birnen wechseln müssen die beiden schrauben vorne gelöst werden und vorsichtig das glas entfernt werden..
https://e30-talk.com/topic/42315-nebelscheinwerfer-matt-was-nu/#findComment-517238
Naja, der ganze NSW kommt dann raus, nicht nur das Glas. Die NSW-Gehäuse sind jeweils außen auf einem Kugelkopf, bzw. Stift gelagert und auf den Innenseiten eben verschraubt..
https://e30-talk.com/topic/42315-nebelscheinwerfer-matt-was-nu/#findComment-517303
okay hab heut mal nachgefragt bei der versicherung.. ich hab 150 selbstbeteiligung also lohnt sich das nicht wirklich. dann mach ich die sauber und dabei werd ich ja dann auch gleich merken ob sie undicht sind...
https://e30-talk.com/topic/42315-nebelscheinwerfer-matt-was-nu/#findComment-517335
