HIlFE PILZ Bildung im Teppich
Hy.
Eine bekannte von mir lies ihr Auto mal nen ganzen Winter
im freien stehen.Zugedeckt mit ner Plane und alle fenster zu.
Wurde den ganzen Winter nicht bewegt.
Im nächsten Frühjahr war da die volle Pilzzucht drin.
Überall alles voll schwammerl.Auch auf den Ledersitzen.
Also du must umbedingt dafür sorgen ,das wenn das Auto lange steht frische Luft in den Innenraum gelangt.
Also fenster spalt offenlassen,oder manchmal richtig durchlüften bei schönem wetter.
Sonst sammelt sich Kondenswasser,oder schwitzwasser oder wie man das nennt,und es kann nicht abtrocknen weil alles dicht ist.Dann entsteht der schimmel.
Musst halt jetzt richtig saubermachen mit Teppichschaum,oder sonstwas,und dann richtig lüften.Und immer dafür sorgen das bei langen Standzeiten luft reinkommt.
Mani
https://e30-talk.com/topic/4231-hilfe-pilz-bildung-im-teppich/#findComment-39984
Das was deiner bekannten passiert ist, ist bi mir das gleiche. Autostand und war ganzezeit zu.
bestimmt ist das mit dem kondenswasser und was man so an feuchtigkeit an den schuhen mitreinschleppt!
Ich glaub ich bau den teppich raus und mach einen neuen in andere farbe hinein!!
https://e30-talk.com/topic/4231-hilfe-pilz-bildung-im-teppich/#findComment-39987
na dann viel spass beim teppichumbau. is ne schei..arbeit.
stell mal ne schale mit salz in den wagen. öfter mal wexeln weil das salz zieht die feuchtigkeit an und somit aus dem wagen.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4231-hilfe-pilz-bildung-im-teppich/#findComment-39989
Mach auf jeden fall die fenster nen spalt auf . Stell bis du den teppich raus hast noch nen sack Zement oder halt ein paar päckchen salz rein ,die ziehen einen großteil der feuchtigkeit an . gruß micha
https://e30-talk.com/topic/4231-hilfe-pilz-bildung-im-teppich/#findComment-39990
Original geschrieben von madmax
Kennt ihr ein gutes reinigungs mittel für teppich gegen flecken und geruch?
Kärcher
Schön warm, mit Waschkonzentrat und immer gib ihm.
Braucht danach aber im Warmen ne Woche zum Trocknen...
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/4231-hilfe-pilz-bildung-im-teppich/#findComment-40009
Es gibt so eine Art Nass-Sauger der eine Flüssigkeit in dasGewebespühlt und dann wieder raussaugt. Das ganze ist eigentlich für normale Teppichböden gedacht, man kann in das Wasser Zusätze mit einbringen die z.B. gegen Pilze o. Sporen etc. sind. Dieses Gerät kann man sich u.a. auch in einigen Baumärkten leihen.
Das Ding bewirkt Wunder, meine Mam hat damit mal so einen Perser o.ä. mit gereinigt, der strahlte wieder richtig.
Na ja und das ganze dann im Sommer, weil du dann das ganze auch wieder auslüften lassen muss.
Gruß Daniel
Hier könnte ihre Werbung stehen -> Mieten sie meine Signatur *g*
https://e30-talk.com/topic/4231-hilfe-pilz-bildung-im-teppich/#findComment-40019
