Leutnant_Powell Geschrieben: 1. März 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2009 Hallo, will im Herbst ja einen M30 umbau vornehmen. Jetzt habe ich auf E30.de gelesen das man den M20 Kabelbaum verwenden kann. Was gestaltet sichd en einfacher? Ausgangsbasis ist ein M40. Wenn ich den Motorkabelbaum vom M20 verwende, passt dann der Motorstecker an den Rest der Elektronik? Oder sollte ich lieber den Kabelbaum des Motors beibehalten und euf den Motorstecker umpinnen? haben ja schon einige gemacht diesen umbau. Hoffe es kann da mal jemand licht ins dunkel bringen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42291-kabelbaum-m30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw-strolch Geschrieben: 1. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2009 Wenn dan müßtest du den m20 kabelsatz nehmen wo die esv einzeln verkaberlt sind und nicht der kabelkanal überalle 6 geht.Dann ist die frage welchen m30 verbaust du den mit ein oder zweigeber motronik.würde den kabelsatz vom m30 211 ps verwenden ,sieht auch schöner aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42291-kabelbaum-m30/#findComment-515996 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 1. März 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2009 war beim M30 kabelbaum aber nich die kabel zum steuergerät zu kurz???also ich hab den vom M20 genommen....umpinnen muss man so oder soESV hab ich neu verkabelt, hab mir die leiste vom M30 besorgt... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42291-kabelbaum-m30/#findComment-516009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 4. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 abenteuerlich muss man dazusagen Orginal umpinnen wäre wohl die entspannteste Lösung. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42291-kabelbaum-m30/#findComment-517382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kombinator Geschrieben: 4. März 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 Das ist ein sinnfreies unterfangen,den Originalkabelbaum benutzt man,wenn man einen 6-Zylinder drin hat.Beim 4-Zylinder kann man den M30 Kabelbaum verwenden,der ist vorhanden.Umpinnen und gut ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42291-kabelbaum-m30/#findComment-517421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 4. März 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 Beim 4Zylinder Kabelbaum ergänzt man 2 ESV- Stecker, baut falls nötig den LMM Stecker um (die 4Z haben einen runden, oder??) und nimmt den originalen vom Fahrzeug. Braucht man ja sowieso keine CC. Warum also den M30 Kabelbaum verwenden? Da muss man eine Plusleitung etwas verlängern, damit der ordentlich sitzt, ist etwa genauso viel Arbeit, wie die ESV-Stecker. Und dann halt das ganze in die Kabelleiste räumen beim M30. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42291-kabelbaum-m30/#findComment-517434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 4. März 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 hmmm....weis net was einfacher ist. Denn motorstecker umpinnen und den M30 kabelbaum verwenden oder den vom Auto so umzulöten das er an den M30 passt Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42291-kabelbaum-m30/#findComment-517473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 lach..... naja kommt doch das gleiche bei raus..... umpinnen muss man so oder so.... wenn man nen M30 kabelbaum schon hat, dann kann man den ja nehmen ich hatte einen vom M20 zur hand und wollte nicht extra nen anderen kaufen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42291-kabelbaum-m30/#findComment-517474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 4. März 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 aber dei variante wie oli sie beschrieben hat kommt mir am kompliziertesten vor Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42291-kabelbaum-m30/#findComment-517475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. März 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 was is daran kompliziert das Pluskabel zu verlängern????es is etwas leichter als die ESV neu zu verkabeln..... und auch das LMM kabel.... ich dachte das das kabel nich an den platz reicht vom steuergerät, aber ich hab da wohl was verwechselt..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42291-kabelbaum-m30/#findComment-517478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kombinator Geschrieben: 4. März 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 Beim 4Zylinder Kabelbaum ergänzt man 2 ESV- Stecker, baut falls nötig den LMM Stecker um (die 4Z haben einen runden, oder??) und nimmt den originalen vom Fahrzeug. Braucht man ja sowieso keine CC. Warum also den M30 Kabelbaum verwenden? Da muss man eine Plusleitung etwas verlängern, damit der ordentlich sitzt, ist etwa genauso viel Arbeit, wie die ESV-Stecker. Und dann halt das ganze in die Kabelleiste räumen beim M30. Oli,für dich und für mich ist das einfach.Für andere nicht;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42291-kabelbaum-m30/#findComment-517685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 4. März 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 Ich habe einen m20 320i Kabelbaum genommen- da voher 122PS eta.Umpinnen war nötig wegen Drehzahlsignal und ABS.Allerdings passt meiner Meinung nach der Kabelbaum nicht so tollwie Tino beschreibt, eher ziemlich beschissen. Habs mehrfach versucht,das Ganze sah aber immer ziemlich verwurschtelt und so nach VW MotorraumVerkabelung aus. Ich hab den Kabelbaum komplett bis zum STG abisoliert,war eh alles spröde, anständig abgelängt/verlegt, teilweise verlängert und neu gewickelt,alles was über ist unter der 4 Zylinder Verkleidung verstaut. Desweiterenden Plastekabelkanal für die ESV vom m30 verbaut. Sieht ganz akurat ausbin ich der Meinung. In deinem Fall den M30 Kabelsalat nehmen, wenn vorhanden. MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42291-kabelbaum-m30/#findComment-517723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steff_muc Geschrieben: 4. März 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 Oli,für dich und für mich ist das einfach.Für andere nicht;-) Stefan, für nen Chinesen is chinesisch einfach; und für nen Russen russisch. Gibt eben Leute die die Intelligenz und den Sachverstand nicht mit Löffeln gefressen haben, so wie Du scheinbar... Deine Überheblichkeit ist schlichtweg zum kotzen;und was Du hier bei den Blingblingsmileyverpesteten Kiddie-Talkies suchst kapier ich sowieso nicht... Stink doch lieber "drüben" rum wo dir alle huldigen, und lass uns hier unkommentiert spielen. Zitieren Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42291-kabelbaum-m30/#findComment-517729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. März 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 ich würd auch den M30 nehmen....bei gelegenheit, wenn ich mal einen ergatter werd ich bei mir auch nen M30 kabelbaum einpflanzen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42291-kabelbaum-m30/#findComment-517738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabiogiu7 Geschrieben: 9. Oktober 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2010 Wie sieht es eigentlich aus wen man ein M20 B25 Kabelbaum hat ,aber in der Katlosen Version? Zwecks Lambdasonde z.b Geht das auch soweit oder doch gleich M30 Kabelbaum verwenden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42291-kabelbaum-m30/#findComment-845360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. Oktober 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2010 geht nicht....entweder M20 Katkabelbaum oder eben nen m30 Kabelbaum Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42291-kabelbaum-m30/#findComment-845388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabiogiu7 Geschrieben: 9. Oktober 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Oktober 2010 hmmm schade,dann heißt es wohl Kabelbäume studieren,...danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42291-kabelbaum-m30/#findComment-845445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 19. Juni 2011 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2011 (bearbeitet) Hi leute Plane gerade meinen M30 Umbau mit Alpina Technik, also Motor + Anbauteile Auspuffanlage komplett mit Fächer steuergerät und sogar der Originale Kabelbaum.So jetzt ist es so das ich mir heute mal den Kabelbaum angeschaut habe und mir auffiel das ich kein Runden Anschluß für eine Lamda finden konnte ?An der Stelle wo der stecker eigentlich ist sind zwei zwei kabel mit ringschuen dran ???Gibt es auch so anschlüße ?Es ist aufjedenfall ein Katmodel mit 254 ps.Aber jetzt zum eigentlichen Kopfzerbrechen und zwar, habe eine NFL 325i bj 88 jetzt ist der Motor samt Kabelbaum aus einem Unfall Alpina von bj 3.87 also VFLAlso kabelbaum ist e30 spezifich doch hamoniert den alles wegen dem unterschiedlichen Baujahr oder muß trotzdem was geändert werden ?Da ich es Überhauptnicht mit Elektrik und kabel habe, bin ich um jede hilfe und Rat dankbar. Gruß Bearbeitet: 19. Juni 2011 von mekes Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42291-kabelbaum-m30/#findComment-997928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
