Hallo.
Ich will mein Cabrio Bj. 5/88 Motorsteuergerät 0 261 200 172 M1.1 umbauen zu einem 325i.
Schlachtfahrzeug Limo Bj. 2/88 Motorsteuergerät 0261 200 153 M 1.1.
Motor wurde soweit jetzt ausgebaut und ich habe den Motorstecker der gleich nach dem Sicherungskasten kommt verglichen.
Es stellte sich dabei heraus das 2 Pins nicht Übereinstimmten. Einmal war es der Pin Nr. 16, dieser fehlt am Kabelbaum des Spenderfahrzeugs.
Der zweite Pin ist die Nr 20, dieser ist zuviel vom Kabelbaum des Spenderfahrzeugs.
Somit fehlt an meinem Cabrio Pin Nr. 20 und habe den Pin Nr 16 zuviel.
Weiss jemand was diese Nummern an diesem Stecker bedeuten und ob der Umbau soweit trotzdem funktioniert?
Ich bin für jede antwort dankbar.
Im Anhang sind noch zwei Bilder damit Ihr wisst welcher Stecker gemeint ist. In die Pins um die es sich dreht habe ich zwei Strohhalme gesteckt. Der linke ist Pin 20 der Rechte 16.
Pierre
https://e30-talk.com/topic/42284-frage-zu-motorstecker-von-b20-zu-b25/
lass den motorkabelbaum im auto. der b25 läuft auch mit dem kabelbaum den B20. einfach das steuergerät tauschen und gut ist.
https://e30-talk.com/topic/42284-frage-zu-motorstecker-von-b20-zu-b25/#findComment-515871
Hi.
Das ist natürlich klar habe den Kabelbaum nur aus dem Schlachtfahrzeug ausgebaut falls es doch Probleme gibt.
Was aber bedeuten die Pins?
Pierre
https://e30-talk.com/topic/42284-frage-zu-motorstecker-von-b20-zu-b25/#findComment-515877
gugg mal.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/42284-frage-zu-motorstecker-von-b20-zu-b25/#findComment-515895
Also kein Problem?
Kann ich den Motor einbauen und muss mit keinen Komplikationen rechnen?
Pierre
https://e30-talk.com/topic/42284-frage-zu-motorstecker-von-b20-zu-b25/#findComment-515939
So wie alle schon geschrieben haben, umbauen, alles so lassen bzw. übernehmen, Steuergerät wechseln und los gehts. :smbmw:
Vergessen: wenns du es hast oder bekommst dass wechsel das STG auf ein 173er weil Motronic 1.3.
https://e30-talk.com/topic/42284-frage-zu-motorstecker-von-b20-zu-b25/#findComment-515947
hatte das gleiche problem bei mir auch also geht alles am motor ausser abs geht halt nicht weil pin 20 die versorgung fürs abs steuergerät ist
E30 forever
https://e30-talk.com/topic/42284-frage-zu-motorstecker-von-b20-zu-b25/#findComment-515956
Das heißt also Abs geht nicht mehr. Naja find ich nicht so toll ohne zu fahren wenn ich es schon habe.
Was kann ich dagegen tun?
Pierre
https://e30-talk.com/topic/42284-frage-zu-motorstecker-von-b20-zu-b25/#findComment-515966
Denn ver.... Motorkabelbaum des Fahrzeugs nehmen, nicht vom neuen Motor
Erklärungsresistent?
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/42284-frage-zu-motorstecker-von-b20-zu-b25/#findComment-515974
sicher dat.
https://e30-talk.com/topic/42284-frage-zu-motorstecker-von-b20-zu-b25/#findComment-515976
Ich bin immer davon ausgegeangen das meiner ABS hat aber wenn er schon am Cabrio fehlt ist es ja egal. Ich hoffe ich habe das jetzt wenigstens verstanden habe.
Für mich ist das alles wie ein Urwald.
Und ich nehme den Kabelbaum vom 320i.
Pierre
https://e30-talk.com/topic/42284-frage-zu-motorstecker-von-b20-zu-b25/#findComment-515981
Passt schon Pierre, nimm den vom 320er wieder. Nur das STG musst du besser wechseln und nicht wie Spiggy schrieb das 172 sondern weil ja jetzt 325i das 0261200173. Und wenn dir der Pin 20 fehlt dann füg ihn doch einfach hinzu, 12V+ von einem gesteuerten Pol und gut ist. Wenn du den Schaltplan für den 325i brauchst dann schieb deine Privatmail und ich mail ihn dir. Der ist zu groß um ihn hier zu setzen(80x120cm). Da steht alles drin und jeder blinde Elektriker kann nachvollziehen. Gruß Ronny
Ob er denn ABS hat sieht man doch schon an dem Großen Teil vorn hinter dem Scheinwerfer auf der Fahrerseite,da gegen Bremsleitungen dran und das ist ABS
https://e30-talk.com/topic/42284-frage-zu-motorstecker-von-b20-zu-b25/#findComment-516003
Du läßt deinen original Motorkabelbaum einfach unangestastet.
Der Kabelbaum, der zum Fahrzeug passt kann einfach an den Motor montiert werden und dann ein 2,5er Motronic rangesteckt, das wars.
Alles andere kann Ärger machen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/42284-frage-zu-motorstecker-von-b20-zu-b25/#findComment-516025
