Federempfehlung maximal 35mm
renderender
Hi Leute,
ich bin auf der Suche nach den "richtigen" Federn für mein 325i Cab.
Was will ich:
- Maximale Tieferlegung von 35mm
- Fahreigenschaft eher komfort als sportlich aber nicht ultraweich. Aber schon eher weich als hart.
Habe bis jetzt in der Tieferlegungskategorie nur HR's gefunden. Da habe ich allerdings gelesen, daß die
sich zum einen oft stark setzen und zum anderen ziemlich hart sind. Daher hab ich mich eigentlich
mehr in richtung AP orientiert. Die gibts aber irgendwie leider nur mit mindestens 40mm ander VA.
Kombinieren wollte ich die Federn dann mit Kayaba Excel-G Dämpfern.
Nun habe ich bischen Bedenken bei den 40mm Ap Federn mit ungekürzten Dämpfern. Daher die suche nach
ähnlichen Federn mit weniger Tiefgang.
Das ist kein Problem.
Sandtler faxt innerhalb weniger Stunden eine unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers bis 870 kg.
Oder Dein Cabrio wird halt 5 kg an der VA abgelastet. Was auch nicht wirklich ein Problem darstellt!
also ich kann auch nur die H&R in 35 empfehlen.
hab die im weissen drin aber hinten mit 22mm unterlage. steht schön satt da. bilder findeste hier sicher im forum. hab ja schon paarmal die weissen werkskreuzer gepostet.
moin, hab bei mir lowtec federn drinn :daumen:
die vorderachse kannst du meistens nicht ablasten da die gewichtsangaben im schein stimmen. meiner kam auf die wage und hatte genau das gewicht gehabt was auch im schein stand.
