klee8507 Geschrieben: 26. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2009 Servus, kann mir jemand mit der Belegung von dem 8-poligen Lautsprecher Stecker weiterhelfen? Die Pins sind auch am Stecker von 1-8 durchnummeriert. Die passenden Pins sind schon an meinem Adapter und warten nur noch aufs Einpinnen. Das Gegenstück kommt aus meinem Cabrio und ist für die acht Lautsprecher Adern die zum Soundsystem gehen. Gruß Clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42176-belegung-8-poliger-stecker-f%C3%BCr-lautprecher/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 4. März 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 das is C243. Ich poste mal ein Bild bevor ich was falsch ablese ;) http://www.macrodrink.de/e30/c243.jpg Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42176-belegung-8-poliger-stecker-f%C3%BCr-lautprecher/#findComment-517364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 4. März 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 der fotografierte stecker soll an einen Adapter fürs Radio, den ich bis aufs einpinnen fertig habe. das gegenstück sitzt am original radio kabelbaum (der mit den vielen einzelsteckern). radio war ein bavaria electronic casettenradio im Cabrio BJ'88. mir fällt gerade ein, dass vielleicht die Kabelfarben am Radiokabelbaum weiterhelfen könnten. Aber ich bin in Schweinfurt und das Cabrio in Alteglofsheim. Gruß Clemens EDIT: PERFEKT, DANKE! Wenn ich das richtig lese, sind die LS+ 2, 4, 5, 7 und die Massen die anderen vier. Da die eh gebrückt sind, also eher unwichtig, wo ich welche rein tue. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42176-belegung-8-poliger-stecker-f%C3%BCr-lautprecher/#findComment-517371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 4. März 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 bei masse immer 2 mal kontrollieren sonst pfeiffts ;)wenns sein sollte sag bescheid dann bring ich die schaltpläne mal mit nach Altegolfsheim ;) Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42176-belegung-8-poliger-stecker-f%C3%BCr-lautprecher/#findComment-517387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 4. März 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2009 den einen hab ich mir schonmal gespeichert und ich probiers dann nächstes oder übernächstes Wochenende in Alteglofsheim aus. Geb Roland oder Chris auch auf jeden Fall noch Bescheid, wenn ich wieder da bin. gruß clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42176-belegung-8-poliger-stecker-f%C3%BCr-lautprecher/#findComment-517396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 18. März 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2009 So, habe noch mal ein wenig recherchiert, da ich zwischen 1,3,6 und 8 keinen Durchgang gemessen habe und deshalb vorsichtshalber erstmal nix angeschließen wollte. Die Belegung vom Stecker ist die gleiche wie die vom Überblendregler, wie hier im pdf http://e30-talk.com/attachments/carhifi-navigation/34071d1220809048-e34-radio-alten-e30-anschliessen-e30-slp-soundsystem-87.pdf (Danke Georg). Masse U N D Lautsprecher Minus ist somit nur der Pin 8. Auf den Rest der Pins (1,3,6) sollte man denke ich lieber keine Masse drauf geben , vor allem nicht auf die Beleuchtung . Ich berichte noch, wenn ich es angeschlossen habe und es funktioniert. Anschließen werden ich also die Pins 2,4,5,7,8 mit den dementsprechenden Signalen vom Radio. Gruß Clemens P.S. getestet wird allerdings erst Anfang April Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42176-belegung-8-poliger-stecker-f%C3%BCr-lautprecher/#findComment-525036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Veh Geschrieben: 19. März 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2009 Hallo LeuteDer Schaltplan ist schon mal garnicht schlecht!!!!! Aber wenn mir noch jemand sagen könnt wie ich den SCH... Verstärker umgehen kann ohne viel aufwand!!!! Wäre ich glücklich und hätte wenigstens keine schlaflosen Nächte vor dem PC!!!!!!!!!! Will endlich Radio hören!!!! Gruß Veh und schon mal Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42176-belegung-8-poliger-stecker-f%C3%BCr-lautprecher/#findComment-525792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
klee8507 Geschrieben: 19. März 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2009 http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-soundsystem-faq-39267.html da steht doch eigentlich alles drin! und die suche hilft dir auch zu zig themen zum soundsystem gruß clemens Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42176-belegung-8-poliger-stecker-f%C3%BCr-lautprecher/#findComment-525864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
