E30 M50 Umbau Kabelbaum Fragen+Tipps+Hilfe
Hy Leutz ich habe eine frage habe ein e30 325 und willn motor 91 e34 525 rein machen.
Jetzt gibs für mich nur ein paar fragen wegen kabelbaum habe hier im forum und ihn anderen foren gesucht nix gefunden.
Aber mal zurück zum Thema ich habe den Motorkabelbaum von e34 ausgebaut, Aber der Stecker vom Steuergerät ist noch im Motoraum brauch ich den auch oder wird der vom e30 verwendet, Werden die zwei kabel Zusammen gepinnt ?? Oder wie funktioniert das wird nich richtig schlau draus
Falls es hilft
E30 02.01.1989
E34 04.01.1991
Bitte Brauche umbedingt hilfe jungs ich weiss nicht weiter
und vieleicht ein paar kabelfarben Wo was rankommt danke
Mfg Sergio325
https://e30-talk.com/topic/42129-e30-m50-umbau-kabelbaum-fragentippshilfe/
Den Kabelbaum vom 5er brauchst du nicht. Nimm den den du ein deinem drin hast. Dann passt das auch.
Frage mich warum es sich alle immer schwerer machen als nötig? Dabei liegt das einfache doch sooo nah.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/42129-e30-m50-umbau-kabelbaum-fragentippshilfe/#findComment-514687
ömmmm Kai da steht doch was von M50 Umbau.!!!!!!8-/
Hatt er jetzt schon dem M50 im E30 oder meint er immernoch den M20!!!!!???????
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/42129-e30-m50-umbau-kabelbaum-fragentippshilfe/#findComment-514793
Upps, stimmt :eek:. Er meint den Mfuffig, dann brauch er doch den KB vom E34.:freak:
Bin ja schon still und behaupte das Gegenteil.
Sorry aber M50/52 sind nicht so meine Baustelle :-). Aber wenn ich "Problem mit Kabelbaum" lese denke ich immer gleich an den M20 (VFL/FL, Katlos/Kat).
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/42129-e30-m50-umbau-kabelbaum-fragentippshilfe/#findComment-514806
Ja Jungs Ich komm net weiter.
Habe motor Drinn
E34 kabelbaum rauss aber da ist noch der Steuergerät kabelbaum Mit stecker noch drin brauch ich den ????
oder nimm ich den von e30 hilfe hilfe hilfe
https://e30-talk.com/topic/42129-e30-m50-umbau-kabelbaum-fragentippshilfe/#findComment-515652
Also du brauchst definitiv den Motorkabelbaum des M50 Motors und mit komplett meine ich mit dem Anschluss für das Steuergerät, sonst läuft der Motor nicht.
Den restlichen Kabelbaum im Fahrzeug kannst du weiter nutzen.
Wichtig ist der Motorkabelbaum. Achte bitte darauf, das du den Motorkabelbaum des verbauten Motors hast, den auch hier gibt es Unterschiede je nach Baujahr, mit Klopfsensoren, ohne Klopfsensoren, Klimaanlage etc.
mfg.
https://e30-talk.com/topic/42129-e30-m50-umbau-kabelbaum-fragentippshilfe/#findComment-515655
Ok Danke das wollte ich wissen weil ich schon den motorkabelbaum von e34 ausgebaut habe aber noch der stecker von steuergrät aber jetzt weiss ich ja muss rauss
https://e30-talk.com/topic/42129-e30-m50-umbau-kabelbaum-fragentippshilfe/#findComment-515928
