Malteser Geschrieben: 25. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2009 Hallo,ich habe neulich einen Bericht gesehen in dem kritisiert wurde dass das ABS vom E30 "vorsintflutlich" ist und viel zu langsam arbeitet. Was ich mir überlegt habe, wäre es (ein spenderfahrzeug vorausgesetzt) nicht "relativ" einfach aus einem moderneren Fahrzeug den ABS-Kabelbaum inkl SensorenABS SteuergerätHydroaggregatund die passenden Impulsgeber (wie werden die genannt)des ABS-Systems zu entnehmen und im E30 zu verbauen? Oder ist bei den moderneren Fahrzeugen das System nicht mehr so autonom wie im E30? Womöglich sogar in die Motorelektronik integriert Grüße,Malte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42112-abs-aus-zb-e36-z3-oder-gar-e46-nachr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 25. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2009 ........Sport ABS fürn M3 was schneller arbeiten sollte:idee: Aber ist wohl wieder so eine unbezahlbare Sache (M3 mal 10;-)) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42112-abs-aus-zb-e36-z3-oder-gar-e46-nachr%C3%BCsten/#findComment-513343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malteser Geschrieben: 25. Februar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2009 ........Sport ABS fürn M3 was schneller arbeiten sollte:idee: Stimmt, das hab ich auch mal gehört. Aber wie du bereits schreibst, von dem Preis für die gebrauchten komponenten kann man sich wahrscheinlich nen schönen 325 kaufen Ich such mir hier grad die finger wund nach dem Aufbau des ABS Systems von E36,E36 und Z3. Kann da über google nix finden Naja, werd mal weiter suchen und gespannt auf die Meinungen der anderen warten. Grüße. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42112-abs-aus-zb-e36-z3-oder-gar-e46-nachr%C3%BCsten/#findComment-513525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 25. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2009 Wenn du ordentlich Kolhe übrig hast geht das bestimmt, ansonsten kannst du dir das abschminken. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42112-abs-aus-zb-e36-z3-oder-gar-e46-nachr%C3%BCsten/#findComment-513528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 25. Februar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2009 Der Aufwand in der Relation zum Nutzen scheint mir nicht proprtional. Wie schnell bewegst Du denn Deinen e30 z.B. über die Nordschleife, als das Du sowas brauchen würdest? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42112-abs-aus-zb-e36-z3-oder-gar-e46-nachr%C3%BCsten/#findComment-513533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malteser Geschrieben: 25. Februar 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2009 Hey, die Frage war doch nicht obs sinnvoll ist sondern obs möglich ist.Hab mittlerweile nen Z3 2,8 Spenderfahrzeug und bin eben am überlegen was ich außer Motor, Getrieb Diff Lenkung usw noch verwenden kann. Und wenns technisch möglich ist das bessere ABS aus dem zu übernehmen wieso sollt ichs dass nicht machen? Grüße. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42112-abs-aus-zb-e36-z3-oder-gar-e46-nachr%C3%BCsten/#findComment-513569 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 25. Februar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2009 Wie lange bist Du E30 im Serientrimm gefahren, als das Du mit dem Gebotenen nicht mehr zufrieden bist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42112-abs-aus-zb-e36-z3-oder-gar-e46-nachr%C3%BCsten/#findComment-513580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 25. Februar 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2009 Das E36 ABS könnte vielleicht noch gehen, aber natürlich ist das ABS/ASC, das da ja schon Serienmäßig war, wesentlich weitreichender mit der Motronic verknüpft. Beim E30 ist das ein vöölig autarkes System. Aber alles, was danach kommt, E46, E39, da ist das nicht mehr realisierbar für den E30. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42112-abs-aus-zb-e36-z3-oder-gar-e46-nachr%C3%BCsten/#findComment-513585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malteser Geschrieben: 25. Februar 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2009 @jenad: Noch nicht lang, aber da das bessere des guten Feind ist...und da ich gerne tüftel... Ich hab mir das grad mal im etk angeschaut. Das sieht schon recht autark aus, das asc hat wohl ein gesondertes steuergerät das man dann womöglich komplett weglassen kann. Ansonsten sieht es dem e30 system ziemlich ähnlich... Grüße. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42112-abs-aus-zb-e36-z3-oder-gar-e46-nachr%C3%BCsten/#findComment-513601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 28. Februar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2009 Wenn man ein komplettes Spenderfahrzeug hat, sollte ein Umbau mit ASC bzw ASC+T durchaus realisierbar sein. So aufwändig war das noch nicht beim Z3/ E36.. Ob der Aufwand dem Nutzen gerecht wird steht allerdings auf einem anderen Blatt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42112-abs-aus-zb-e36-z3-oder-gar-e46-nachr%C3%BCsten/#findComment-515442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 28. Februar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2009 Wenn das Auto komplett umgebaut ist und der Motor läuft/ eingetragen ist, würde ich mir über solche Sachen Gedanken machen. Man kann sich auch schnell bei einem Projekt verzetteln... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42112-abs-aus-zb-e36-z3-oder-gar-e46-nachr%C3%BCsten/#findComment-515488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 28. Februar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2009 wenn der spender komplett dasteht, ohne überlegen alles übernehmen.mache ich bei meinem V8 umbau auch. keine probleme mit fehlenden steuergeräten oder sensoren.alle anderen steuergeräte die darauf zurückgreifen, kriegen die richtigen infos.Wag mal was.und die einzige verbindung zum fahrzeug sind sowieso die radsensoren. und das abs ist ein relativ unkomplexes system das eigentlich nur raddrehzahlen vergleicht. und neue modelle können schneller auf abweichende signale reagieren, (schnellere Magnetventile und sensoren)Mach esgrüsse torsten Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42112-abs-aus-zb-e36-z3-oder-gar-e46-nachr%C3%BCsten/#findComment-515508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malteser Geschrieben: 1. März 2009 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2009 Cool. Du übernimmst sogar das ASC? Krass. Weißt du schon wo die Hauptproblem beim Umbau des ABS bei dir liegen? Grüße. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42112-abs-aus-zb-e36-z3-oder-gar-e46-nachr%C3%BCsten/#findComment-515635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 1. März 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2009 sehe da keine probleme.4 x Radsensor - habe ich ja sowieso4 x Bremsleitungen - habe ich auch.alles andere ist intern. da ich den kompletten kabelbaum des abs auch übernehme, gibt es eigentlich keine probleme. Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42112-abs-aus-zb-e36-z3-oder-gar-e46-nachr%C3%BCsten/#findComment-515694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malteser Geschrieben: 1. März 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2009 Menno, ich wollte doch tüfteln und jetzt soll das so simpel sein? Spaß, hört sich gut an dass es so einfach geht. Grüße. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42112-abs-aus-zb-e36-z3-oder-gar-e46-nachr%C3%BCsten/#findComment-515755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 schrauber Geschrieben: 1. Juli 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2010 Guten Tag bin neu hier und wollte mal fragen ob es schon einer geschafft hat das Abs vom e36 im e30 einzubauen habe alles liegen und den Kabelbaum beschriftet nur was ist mit dem bremspedalweg sensor ???der bringt mir noch ein rätzel wer Erfahrung hat bitte melden Zitieren mfg Marc Legastheniker ohne Hoffnung :smbmw:Für immer e30 Cabrio:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42112-abs-aus-zb-e36-z3-oder-gar-e46-nachr%C3%BCsten/#findComment-790714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
