Soundsytemboxen von vorne in die Hutablage
Itterer-Jung
da meine Lautsprecher in der Hutablage solangsam den Geist aufgeben habe ich mir die Soundsystemboxen für die Hutablage gekauft. Leider passen die nicht solange man die Hutablage nicht bearbeitet, dass möchte ich aber nicht.
Daher ist mir eingefallen das die Vorderen Soundsystemboxen ja mehr Watt-Leistung haben als die Standart vorderen und auch die hinteren.
Meine Frage ist nun ob das Schonmal einer gemacht hat bzw. ob das passen würde, denn leider mit Bestellen und wieder bringen ist ja mit Elektrik teilen ist ja nichts.
Kann mir eventuell mal einer Fotos von den vorderen Soundsytemboxen schicken bzw. hier reinstellen?
Gruß,
Itterer-Jung
Ähm ich check deinen Text net ganz :->
Du willst die boxen von vorne ( standart vom e30 soundsystem) hinten einbauen und frägst ob die in die originalen plätze passen richtig ?
Ma n anderer Vorschlag, schrottplatz 10E für ne Hutablage die kannste dann bearbeiten und ( ich geh davon aus das du die soundsystem boxen vom e30 für hinten gekauft hast / meinst --> also die aufbau dinger) die dann da reinsetzt :-)
hie du hast vollkommen recht.
Ich muß nur ernst haft dazusagen das mir das mit den aufgesetzten Boxen überhaubt nicht gefällt und daher möchte ich mir halt so "versenkte" einabeuen wie ich jetzt auch habe nur halt mit ein bisschen mehr Leistung, außerdem geht es mir immer darum das alles original bleibt.
wie wärs wenn du die hinteren boxen vom cabrio soundsystem von hinten, für hinten nimmst ?
Die haben mehr leistung als dir originalen für hinten und sind kleiner als die originalen von vorne :-)
->mehr Leistung, "originalität" und du musst die boxen nicht aufsetzen.
Ich selbst find die boxen zb in kombi mit nem heckrollo aber netma so hässlich :-p
ich hab ja kein combi.
aber ich finde es schon toll das du mir so hilfst, aber ich möchte eigentlich nur wissen ob die Lautsprecher von vorne in die Hutablage passen.
Gruß,
Itterer-Jung
also ich muss wirklich sagen das ich mich in dem sinne eigentlich falsch ausgedrückt habe:
Denn eigentlich kann man die Frage ja viel einfacher stellen:
KANN ICH OHNE UMBAU MAßNAHMEN DIE VORDEREN LAUTSPRECHER GEGEN SOUNDSYSTEM-LAUTSPRECHER AUSTAUSCHEN ?
Die Lautsprecher v.u.h. sind beim Soundsystem identisch.
Nur ist halt einmal der HT in nem separaten Gehäuse für den Spiegel und einmal in der Aufbaubox.
Die kann man übrigens auch festmachen wenn man nur das normale Loch hinten drin hat.
Ansonstemn kannst Du sie zerlegen, tust den TT aus der Aufbaubox in die normalen Öffnungen und den HT mußt Du eh wo unterbringen
also verstehe ich das so das richtig das es mir nix bringen würde die vorderen soundsystemboxen nach hinten zubauen da mir die hochtöner fehlen da diese beim soundsystem in den spiegelecken sitzen ?
:applaus::applaus::applaus:
Noch als Ergänzung:
Schau Dir mal die SS-Boxen von unten an.
Da siehst Du einen Kondensator - der koppelt die tiefen Tüne vom HT ab und wenn Du den Tieftöner al genau anschaust siehst Du da ne Spule rumgeickelt - die trennt die hohen Töne vom TT ab.
Georg
sind die LS nicht vorne und hinten alle 13cm ausser eben die vom Soundsystem ?
@ TE kauf dir doch einfach bessere 13er und steck sie hinten rein ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
nee auch die SS-teile sind sind 13er
