Holger-ZX12 Geschrieben: 22. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 Hallo Forum, mein Cabrio macht Probleme.Und zwar wenn ich mit hoher Drehzahl fahre, so ab ca. 4500u min habe ich Aussetzer, so als ob ein Drehzahlbegrenzer einsetzen würde. Was kann das sein? Wenn ich dann vom Gas gehe ist wieder alles normal. Ist halt Scheiße beim Überholen. Zitieren Gruß Holger Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42002-so-ab-ca-4500u-min-habe-ich-aussetzer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 22. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 haste das in jedem gang? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42002-so-ab-ca-4500u-min-habe-ich-aussetzer/#findComment-511678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Holger-ZX12 Geschrieben: 22. Februar 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 dritte und vierte, anderen habe ich noch nicht probiert Zitieren Gruß Holger Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42002-so-ab-ca-4500u-min-habe-ich-aussetzer/#findComment-511704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 22. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2009 M40? ventildeckel runter und nocke looky looky machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42002-so-ab-ca-4500u-min-habe-ich-aussetzer/#findComment-511812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Holger-ZX12 Geschrieben: 23. Februar 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 Hat erst 140.000 runter, und hört sich sehr gut an, also man hört nix. Kann es noch was anderes sein, habe das Gefühl er bekommt dann keinen Sprit. Zitieren Gruß Holger Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42002-so-ab-ca-4500u-min-habe-ich-aussetzer/#findComment-511903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 23. Februar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 Zündungsproblem? Verteiler, -kappe, -finger und Zündkabel mal anschauen. GrußMarkus Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42002-so-ab-ca-4500u-min-habe-ich-aussetzer/#findComment-512031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 23. Februar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 wenn du dir sicher bist das es kein problem mit dem ventiltrieb ist, fang an die anderen sachen zu prüfen. zum beispiel die zündung, benzinversorgung, einspritzung etc. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42002-so-ab-ca-4500u-min-habe-ich-aussetzer/#findComment-512034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Holger-ZX12 Geschrieben: 23. Februar 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 Hatte das Problem schon mal einer?Was mir auch aufgefallen ist, wenn ich starte riecht es nach Benzin. Zitieren Gruß Holger Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42002-so-ab-ca-4500u-min-habe-ich-aussetzer/#findComment-512226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 23. Februar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2009 Von dem Problem hört man doch ständig. Muß nicht unbedingt klappern bei Nockenproblemen. Bevor hier jetzt rumgeraten wird würde ich einfach kurz den Ventildeckel runtermachen. Das ist doch keine so große Sache. Wenn da dann wirklich alles in Ordnung ist kann man weiter sehen. Der Benzingeruch wird zu 99% von porösen, verhärteten Benzinleitungen unter der Ansaugbrücke verursacht. Auf e30.de gibt´s ne Anleitung für den Wechsel. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/42002-so-ab-ca-4500u-min-habe-ich-aussetzer/#findComment-512284 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
