spannung an klemme 1 (zündspule)?
S&S-Racing-Team
hi
welche spannung muss an klemme 1 an der zündspule anliegen wenn ich die zündung anmache?
ich hab an klemme 1, 4 und 15 batteriespannung anliegen aber keinen zündfunken...
müsste klemme 1 nicht eigendlich an masse gehen?
gruß patrick
An Klemme 1, 4 und 15 sind bei Zündung an +12V (Bordspannung)
Das ist eine Spule! Also für einen Laien einfach etwas aufgespulter Draht. Wenn da immer Masse anliegen würde, wäre es ein Kurzschluss
Der Anschluss 15 hat immer 12V, wenn das DME angezogen wird. 4 geht zum Verteiler und auch da liegen verständlicherweise 12V an, außer KL1 wird von der Motronic beim Zünden kurz nach Masse gezogen.
Wird gerade nicht gezündet, ist KL1 hochohmig und man kann die selbstverständlich dort die Bordspannung messen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
