Kupplungs Wechsel
tomy
wie lange braucht man den für einen Kupplungs wechsel,
habe ich bis jetzt noch nicht gemacht.
Wenn man den: Satz at-kupplung teile asbestfrei Nr. 1 (Bild) bestellt hat man dann alles oder sind sonst noch teile zu besorgen?
grüße
tomy
grüße
tomy
Ist komplett mit Ausrücklager.Nur zur Info.
also ich sage, wenns das erste mal ist, mit 6 stunden kommst voll hin!!!
motor muss nicht gekippt werden geht alles mit paar verlängerungen anner knarre...:-D
ganz einfach, endtopfmlösen, hitzeschutzblech ab, dann auspuff entwas nach unten hängen lassen, hitzeschutzblech wegnehmen, kardan welle lösen, kardanwelle abnehmen, getriebe lösen, nach hinten raus, kupplung tauschen, und alls rückwärt wieder dran...den kupplungsgebeber muss noch ab...
ja die oberen schrauben sind etwas doof plaziert bzw man kommt scheiße ran.
aber ansonsten ist es kein hexenwerk wenn du ne grube oder ne bühne hast. aufm wagenheber wollte ichs net machen *g*
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
@xaan: meinste jezz bei dem M30?
wäre net zu wissen welchem motor der TE hat
Er meint sicher nicht am m30 im e30. Das ist nämlich garnicht mal ohne,
geht zwar in knapp 3,5std oder schneller. Allerdings nur mit einigen Tricks;-)
wenn Motor drinn bleiben soll.
MfG
Der Notkessel;
Halle und Werkzeug habe ich, aber leider keine Bühne oder Grube, ein großer Werkstattwagenheber und ein Motorkran wären vorhanden.
Bin gerade am überlegen ob ich es nicht doch in einer Werkstatt machen lass...:frage:
da zahlst du denke ich locker mal eben 250 bis 300 nur an die werkstatt wegen zeit, mit wagenheber und ner bequemen unterlage geht das auch!!
aber wagen immer gut absichern, ich kenne jemanden dem is der e30 mal quer auf die schulter gefallen...
