Problem Wasserpumpe M40
Hi!
Wollt gestern die WaPu am M40 wechseln, hat auch alles anfangs gut geklappt...
Beim ausdrücken der WaPu mit den beiden Schrauben, ist mir auf beiden Seiten das Gehäuse gebrochen, also die "Öse" mit dem Gewinde drinnen...
Ist das schonmal wem passiert? Tricks wie ich die Pumpe trotzdem rausbekomme?
Habs mit raushebeln versucht, funktioniert aber wie erwartet nicht.
:schrauben:
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/41805-problem-wasserpumpe-m40/
Hi,
war bei mir genauso. Hat insgesamt über 6 Stunden gedauert!! Holzklotz am Motor ansetzen und versuchen mal links, mal rechts zu hebeln. Das Mistding sitzt nach 15 Jahren verdammt fest. Viel Glück.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/41805-problem-wasserpumpe-m40/#findComment-509065
möglichst gleichmäßig an zwei Seiten hebeln, sonst verkantet sie und will nicht raus.
https://e30-talk.com/topic/41805-problem-wasserpumpe-m40/#findComment-509097
Das blöde ist nur, man kann da so schlecht hebeln... die schwarze Abdeckung drumrum gibt so blöde nach... werd es mal mit nem breiten Schraubenzieher und nem Holzklotz versuchen...
https://e30-talk.com/topic/41805-problem-wasserpumpe-m40/#findComment-509099
Einfach feste mit den Hammer drauf klopfen!! Wirkt Wunder. Meine Pumpe ist auch so fest gesessen. Die wollte gar nicht raus erst. HAb für den wechsel auch runde 3h gebraucht. Obwohl sowas für normal in 1h erledigt ist.
https://e30-talk.com/topic/41805-problem-wasserpumpe-m40/#findComment-509107
hast Du den Kühler raus??? Wenn nicht mach ihn raus.
häng doch einfach nen Spanngurt an die Pumpe und das andere ende ane Wand und zieh dat ding gerade raus.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/41805-problem-wasserpumpe-m40/#findComment-509120
Kühler hab ich dringelassen. Die Idee mit dem Spanngurt ist auch nicht schlecht :-)
Zarte Überredungskünste mit dem Hammer hab ich auch schon versucht... ;-) war aber vergebens, wenn ich fester klopf, kann ich die Reste mit dem Staubsauger rausholen *g*
https://e30-talk.com/topic/41805-problem-wasserpumpe-m40/#findComment-509184
Welche Pumpe willst du eigentlich einbauen? Mit Plastik oder Metall Rad? Oder Guss?
https://e30-talk.com/topic/41805-problem-wasserpumpe-m40/#findComment-509188
Meine war auch sehr fest beim ausbau. Hab dann ne GROßE Rohrzange genommen am Gehäuse der Wasserpumpe angesetzt und einmal gedreht schon war das Teil raus. hat keine 5 min gedauert.
mfg Stefan
https://e30-talk.com/topic/41805-problem-wasserpumpe-m40/#findComment-509473
Gehäuse scheint Guss zu sein, das Rad auf dem die Riemenscheibe verschraubt ist, ist aus Metall... die Wasserpumpe halt, wusste nicht dass es davon verschiedene gibt :-)
(falls du denkst, wir reden von unterschiedlichen Pumpen: ich meine die, auf deren Welle das Lüfterrad geschraubt ist. WaPu halt *g*)
https://e30-talk.com/topic/41805-problem-wasserpumpe-m40/#findComment-509536
Das Pumpenrad innen (bei Dir nicht zu sehen) gab es aus den verschiedenen Materialien.
Ich habe beim Wechsel 'rundum geklopft und irgenwann ist sie einfach herausgefallen.
https://e30-talk.com/topic/41805-problem-wasserpumpe-m40/#findComment-509583
achso.... dacht scho :-) die Ersatzpumpe hat eins aus Metall, was die hat die drin ist weiß ich ja nicht *g* hab ich noch net den Röntgenblick.... obwohl ich den bei so mancher gerne hätte *g*
https://e30-talk.com/topic/41805-problem-wasserpumpe-m40/#findComment-509867
Aha , ich hab mal gehört die WAPU mit Gussschaufelrad vorne dran sind die Pumpen die am längsten halten von der Lebensdauer. Deswegen die frage.
https://e30-talk.com/topic/41805-problem-wasserpumpe-m40/#findComment-510087
