sasha81 Geschrieben: 17. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2009 hi fahre im moment mit 0,5mm spurplatten ohne zenrierung an der vorderachse hinten 1cm pro seite mit 9x16 ringsrum bei 80 bis 120 schlagert das lenkrad denk mal des liegt an den 0,5mm spurplatten kennt jemand einen hersteller der die 0,5 platten mit aufnahme verkauft??? Zitieren Quertreiber:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41794-spurplatten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 17. Februar 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2009 0,5mm?? Hast du Spurplatten aus Papier?? Du meinst wohl cm.. Ich glaube eher nicht, dass das an den Spurplatten liegt weil die wiegen ja nicht viel und haben nur einen kleinen Radius. Lass mal die Reifen auf unwucht prüfen. Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41794-spurplatten/#findComment-508879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 17. Februar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2009 Liegt an den Spurplatten... Welche mit Zentrierung gibts von SCC Warums daran liegt? weil die Zentrierung auf der Radnabe fehlt... Optional wirde ich alle Räder nochmal wuchten lassen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41794-spurplatten/#findComment-508880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sasha81 Geschrieben: 18. Februar 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 räder hab ich gestern wuchten lassen direkt mit spur einstellen ist nicht besser geworden danach also muss es an den platten liegen ja sorry meinte 0,5cm:) Zitieren Quertreiber:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41794-spurplatten/#findComment-509059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 18. Februar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 und schau auch gleich mal nach den QL Gummis. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41794-spurplatten/#findComment-509062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sasha81 Geschrieben: 18. Februar 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 ok mach ich heute Zitieren Quertreiber:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41794-spurplatten/#findComment-509066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Niggo-B25 Geschrieben: 18. Februar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 ich hatte das gleich prob. einfahc welche mit zentrierung nehmen. Zitieren BMW - denn 2 Nieren braucht der Mensch! EAT, SLEEP, E30.......... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41794-spurplatten/#findComment-509291 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
