spurplatten
hi fahre im moment mit 0,5mm spurplatten ohne zenrierung an der vorderachse hinten 1cm pro seite mit 9x16 ringsrum
bei 80 bis 120 schlagert das lenkrad denk mal des liegt an den 0,5mm spurplatten kennt jemand einen hersteller der die 0,5 platten mit aufnahme verkauft???
Quertreiber:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/41794-spurplatten/
0,5mm?? Hast du Spurplatten aus Papier?? :-o
Du meinst wohl cm..
Ich glaube eher nicht, dass das an den Spurplatten liegt weil die wiegen ja nicht viel und haben nur einen kleinen Radius. Lass mal die Reifen auf unwucht prüfen.
https://e30-talk.com/topic/41794-spurplatten/#findComment-508879
Liegt an den Spurplatten... Welche mit Zentrierung gibts von SCC
Warums daran liegt? weil die Zentrierung auf der Radnabe fehlt... Optional wirde ich alle Räder nochmal wuchten lassen
https://e30-talk.com/topic/41794-spurplatten/#findComment-508880
räder hab ich gestern wuchten lassen direkt mit spur einstellen ist nicht besser geworden danach also muss es an den platten liegen ja sorry meinte 0,5cm:)
Quertreiber:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/41794-spurplatten/#findComment-509059
und schau auch gleich mal nach den QL Gummis.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/41794-spurplatten/#findComment-509062
ich hatte das gleich prob. einfahc welche mit zentrierung nehmen.
BMW - denn 2 Nieren braucht der Mensch!
EAT, SLEEP, E30..........
https://e30-talk.com/topic/41794-spurplatten/#findComment-509291
