elektrische Antenne
Hallo ,
der Motor brummt aber nichts tut sich ........warum kann man dann nicht t wenigstens die blöde Antenne per Hand rausziehen ???
Gibt es nicht irgend einen Trick wie sich dieses bewekstelligen lässt ? Wenigstens solange bis ich mir einen Ersatz geholt habe .........
https://e30-talk.com/topic/41784-elektrische-antenne/
ausbauen, aufmachen....
wenn Du die Antenne jetzt mit Gewalt raus ziehst, machst Du es nur weiter kaputt. Also einfach mal schnell raus schrauben, ist doch nicht viel.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/41784-elektrische-antenne/#findComment-508663
so lange, wie der Motor arbeitet (hört man ja), kannst du die bissle rausziehen.
https://e30-talk.com/topic/41784-elektrische-antenne/#findComment-508679
Gebrochen oder im Gehäuse verteilt. Kann mit dem Teleskop zusammen in eingebautem Zustand gewechselt werden.
Dreh doch einfach mal den Haltering ab, laß jemanden das Radio anmachen und zieh am Teleskop. wenn Du das Dingen in der Hand hast, kannst Du am Zustand der Plastik-Zahnstange schon sehen, ob Knicke drinne sind oder so. Und am Ende des Teils mal guggen, ob nichts abgebrochen ist.
Ansonsten könnte eventuell auch der Keilriemen in der Antenne hopps sein, wobei ich das noch nie gesehen habe.
https://e30-talk.com/topic/41784-elektrische-antenne/#findComment-508732
