derschwen Geschrieben: 16. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 Hallo, da ich den Eindruck habe, dass der Vorbesitzer schon was in Richtung Tieferlegung gemacht hat, habe ich gerade mal den Abstand Radkasten Boden gemessen. Ergebnis: Vorne: ca. 63cmHinten: ca. 62,5 Ist das Serie ? Wobei es vorne auf einer Seite 62 sind und auf einer 63. Da ich aber vorgestern erst die Kreuzspeichen draufgemacht habe, könnte das auch an mangelnder Luft im Reifen liegen. Was kanns sonst sein ? vermurkste Federn ? Nicht dass der Idiot die nach Augenmaß einfach abgeflext hat oder so ...... Gruß,Sven [edit] Ist nen Cabrio. [/edit] Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41734-abstand-radkasten-boden-320i-vfl/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 16. Februar 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 im Schein steht als Höhe übrigens 137cm, also sollte ein Standardfahrwerk drin sein. Wären ja sonst 135cm, oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41734-abstand-radkasten-boden-320i-vfl/#findComment-507931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. Februar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 In der Regel messen wir hier im Talk den Abstand Radnabenmitte zum Radlauf, da wirst Du mit der Vergleichswerte finden. Beachte allerdings, daß die VFL-Limo hinten größere Radausschnitte hat. Vorne ists gleich! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41734-abstand-radkasten-boden-320i-vfl/#findComment-507972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 16. Februar 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 In der regel messen wir hier im Talk den Abstand Radnabe zum Radlauf, da wirst Du mit der Vergleichswerte finden. Ja sicher. Hatte irgendwie nen Brett vorm Kopf Sind übrigens 33,5 hinten und vorn 34 + ca. 33. Also irgendwas stimmt da nicht.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41734-abstand-radkasten-boden-320i-vfl/#findComment-507975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
