beera Geschrieben: 16. Februar 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 Hallo! Bin jetzt mal wieder auf der Autobahn gefahren und da ist mir ein starkes vibrieren auf der Hinterachse aufgefallen ab 160kmh... fühlt sich wirklich nicht gut an. wenn man vom gas geht hört man auch laufgeräusche. was könnte das sein? die gummilager und auch die hardyscheibe beim getriebe ist neu. das diff hat ein neues öl bekommen (alles vor ca. nem halben jahr). ist mir jetzt das erste mal aufgefallen und beunruhigt mich doch ein wenig. leichte vibrationen hatte er schon immer aber das ist denke ich normal!? danke schon mal für die hilfe! mfg, alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41730-vibrieren-der-hinterachse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
beera Geschrieben: 17. Februar 2009 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2009 weis keiner was...!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41730-vibrieren-der-hinterachse/#findComment-508544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 17. Februar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2009 bei "starkes vibrieren", dacht ich gestern noch: naja evtl die räder nicht ausgewuchtet. wenn die auf de rhinterachse ne gute unwucht haben (und seis durch ein davongeflogenes wuchtgewicht) dann tritt so eine vibration ziehmlich genau bei 160kmh auf. allerdings schreibst du auch was von laufgeräuschen. diese können wiederum entweder durch defekte lager (z.b.tonnelager) nur verstärkt auf die karosse übertragen werden damit zu sie überhaupt hörst oder wirklich verstärkt vorhanden sein( differenzial oder radlager wären da eine möglichkeit) eher brainstorming, ich denke so kommt man schwerlich zu ner ferndiagnose lager der hinterachse gecheckt? mal andere räder ausprobiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41730-vibrieren-der-hinterachse/#findComment-508554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
beera Geschrieben: 18. Februar 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 Ein kollege von mir meinete, dass das die Hardyscheibe sein könnte. wie viele hat denn der? die beim Getriebe ist neu! hmmm, die Lager sind meines wissens nach neu. im moment sind noch die Winterreifen montiert - werde mal die gewichte überprüfen! mfg, alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41730-vibrieren-der-hinterachse/#findComment-509034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 18. Februar 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 ja hardyscheibe hat er eigentlich nur eine!aber was noch sein kann ist das kreuzgelenk der kardanwellekommt ab und an vor, dass das spiel bekommt und dann läuft das gelenk nicht mehr rund sondern ungleichförmig. klassische unwucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41730-vibrieren-der-hinterachse/#findComment-509039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 19. Februar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2009 zentrierung in der hardyscheibe? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/41730-vibrieren-der-hinterachse/#findComment-509556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
