Bc Anzeige zeigt blödsinn an
moin und hallo
Meine anzeige spinnt rum, zeigt mir immer 30 grad minus an.. wat is den dat,
wo sitzt den wohl der fühler, für das teil,
und dann jammert er noch rum, ich habe kein wischwasser mehr,
ist logisch voll.
steckverbindungen habe ich nachgeschaut. nichts am gammeln, alles ok.
und nu ?
flotten tag an alle
stefan
https://e30-talk.com/topic/41627-bc-anzeige-zeigt-bl%C3%B6dsinn-an/
Der Temperaturfühler sitzt im Bremsenbelüftungskanal auf der Fahrerseite. -30°C ist meines Erachtens das niedrigste was er anzeigen kann. Wenn das der Fall ist, ist es entweder tatsächlich -30°C kalt, oder der Stecker ist nicht richtig am Fühler dran. Kabelbruch etc. kann natürlich auch eine Ursache sein.
https://e30-talk.com/topic/41627-bc-anzeige-zeigt-bl%C3%B6dsinn-an/#findComment-506577
Ist in beiden Fällen ein unterbrochenes Kabel.
Beim Waschwasser kannst Du auch mal gucken ob der Schwimmer noch schwimmt, also ob der Kontakt bei abgestecktem Stecker wirklich geschlossen ist.
Auch wenn man da nix sieht - das Kabel gammelt gerne am Ansatzzum Stecker unter der Isolation.
Das merkt man erst wenn man zieht und dann die Ader nachgibt.
Ansonsten bleibt nur, von der CC aus durchzumessen.
Am Stecker sind ja 2 Kabeladern.
Die eine (braun) muß Verbindung zu Masse haben
Die andere (Blau/Violett) ist am Pin 17 der CC Einheit angeschlossen.
Also erst mal den Schwimmerschalter und die Kabel durchmessen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/41627-bc-anzeige-zeigt-bl%C3%B6dsinn-an/#findComment-506587
