kleine Fragen zu VFL und NFL
Hallo leute
Da ich meinen E30 vor ca 1 Monat aufgestellt habe, bin ich seit langem auf der Suche nach einem neuen alten E30er. Bin mittlerweile schon fündig geworden. Dies wird voraussichtlich mein erster VFL. Da hätte ich dann einige Fragen an euch aber zuerst zu den Daten des neuen E30.
Es ist ein 83er Baujahr 323i
hat ca 160.000 km drauf
Ist rostmäßig in einem guten Zustand
aber lackmäßig braucht er eine Auffrischung
Ausstattungsmäßig: elF, el SSD. Sportsitze
Nun meine Frage: da ich ja meinen NFL geschlachtet habe, kann ich die ZV vom NFL an den VFL dran montieren. Wenn ja wie groß ist der Aufwand??? ODER NUR Plug&Play
Hat der ABS eigentlich unterschiede beim VFL und NFL und der HBZ + Bremskraftverstärker???? Oder sollte ich den Originalen BKV + HBZ drin lassen.
Und kann ich da im Motorraum einige Teile vom NFL montieren:
sowie Kühler, Kühlflüssigkeitsbehälter usw.
Bedanke mich für jede Antwort im voraus schon.
GreeZ*TC66
https://e30-talk.com/topic/41581-kleine-fragen-zu-vfl-und-nfl/
für Kühler brauchst du die Halterungen sowie Wasserpume und die entsprechenden Schläuche
Ausgleichsbehälter kann mit passendem Halter eingeschweißt werden
Servo stellt kein Problem dar sofern auch vom 6 Zylinder
ZV kann tricki sein, wegen der unterschiedlichen Steckverbindungen
Such dir lieber die baujahresgleichen Teile dann ist es plug and play,
Schau mal in den MArktplatz, da sollte etwas zu finden sein, ein paar Tage braucht es aber schon
Kühler ist wohl einer drin von Pedda oder Minichamps
DAs Teil dürfte keinen Kat haben, da die 139 PS Version, Nachrüstung wohl auch nicht möglich
https://e30-talk.com/topic/41581-kleine-fragen-zu-vfl-und-nfl/#findComment-506008
Wenn der Wagen den großen runden Zentralstecker in der A-Säule hat, dürfte das Nachrüsten einer originalen Zentralverriegelung kein großes Problem darstellen. Eng würde es werden, wenn in der A-Säule noch der kleine flache Zentralstecker sitzt.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/41581-kleine-fragen-zu-vfl-und-nfl/#findComment-506312
@helheb
"Servo stellt kein Problem dar sofern auch vom 6 Zylinder"
:frage: ????????? :frage:
Gibt es da nen Unterschied.......aufklären bitte!
Gruß, Dave
Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich!
https://e30-talk.com/topic/41581-kleine-fragen-zu-vfl-und-nfl/#findComment-506545
Laß die Finger davon. Frei nach dem Motto: Never change a running system...
https://e30-talk.com/topic/41581-kleine-fragen-zu-vfl-und-nfl/#findComment-507074
Hallo :smbmw:
muss jetz nochmal fragen wie das mit der servolenkung bei 4 und 6 zylinder is, sprich was der unterschied da is???
Kann ich für meinen M20 also keine servolenkung vom M10 verwenden oder wie is das jetz???
wäre nett wenn mir das mal jemand genauer erklären könnte..........:frage:
Danke schonmal!
Gruß, Dave
https://e30-talk.com/topic/41581-kleine-fragen-zu-vfl-und-nfl/#findComment-510586
In der Regel ja nur die Schläuche haben unterschiedliche Längen und evtl. ist ein Halter anders. Pumpe, Lenkgetriebe und Behälter sind gleich.
https://e30-talk.com/topic/41581-kleine-fragen-zu-vfl-und-nfl/#findComment-510639
Das Lenkgetriebe und der Flüssigkeitsbehälter sind identisch. Der Rest paßt zwar halbwegs, aber... :klug:
Verwende die Servolenkung vom M 20! ;-)
https://e30-talk.com/topic/41581-kleine-fragen-zu-vfl-und-nfl/#findComment-510734
es ist möglich die vierzylinder servo pumpe usw zu verwenden nur die halter an der pumpe wo sie an motor geschraubt sind müssen vom 6 zylinder sein die schläuche gehen gerade so sind aber gewaltig unter spannung da wäre es auch besser die vom 6 zylinder zu nehemn
https://e30-talk.com/topic/41581-kleine-fragen-zu-vfl-und-nfl/#findComment-514823
Vorsicht!
Die Vierzylinderpumpe baut mehr Druck auf!
https://e30-talk.com/topic/41581-kleine-fragen-zu-vfl-und-nfl/#findComment-515155
